Bonjour RS,
A mon avis si tu consommes 1l d'huile tout les 2000 kil sur autoroute il devient nécessaire de regarder d'ou vient cette conso. En effet, sur autoroute on roule généralement à vitesse constante et le débit et la pression d'huile du moulin son constant. En revanche, lorsque tu fais des trajets en ville ou de court trajet, la pression d'huile ne fait que varier. Le moteur consomme alors davantage d'huile.
Comme le 12 Ht est un moteur turbo, il ne peut y avoir zéro conso d'huile because les paliers du turbo ne sont jamais 100% étanche. Vérifie déjà le jeux au paliers avec la doc, avec un peux de chance ta conso vient de la. Un turbo peut être "refait" par des sociétés spécialisés, c'est moins onéreux qu'un turbo échange standard. Sinon vérifie tes joints (cache culbu, bouchon vidange....).
Si ca ne donne rien > prise des compressions pour vérifier l' état de la ségmentation ...
Sur mon 61, le turbo a du jeux à froid, le joint de cache culbu est hs et je consomme un peu d'huile.Reste plus qu'a
A+ seb
