Mon terrano est bas
- jeromelombers
Mon terrano est bas
mais j'y ai quelques problèmes et j'aimerai qu'un connaisseur (ou plusieurs....)
me donne son avis!
- j'ai la suspension avant gauche qui est plus basse que la droite (faut-il changer les barres de torsions ou les régler?)
- j'ai le voyant 4 roue motrice qui reste allumer meme en 2 roues motrices (j'ai vérifié et je suis bien en deux roues motrices) fil débranché? problème de capteur??
Bon allez salut et à bientôt
- GastonLagaf
re: Mon terrano est bas
Pour ton voyant, c'est plutot un faux contact que un fils coupé, sinon ce serai l'inverse, il ne s'allumerais jamais.
Le capteur est sur le b oite de tranfere, jette unoeil c'est pas le plus compliqué sur le Terrno.
Pour ta différence de hauteur, en effet c'est peut etre simplement tes barres de torsion qui sont mal reglées.
Verifi que les deux vis de réglage sur le tendeur de barre (Travers au milieu du chassis) soient toutes les deux reglé a la même hauteur.
Si l'écart est vraiment important, la barre est peut etre déclé d'une dent.
Pour cela marque les position de tes barre et ensuite tu détend completement ta barre. Ensuite tu sort la barre mal reglé et tu la remet un cran décalé.
Voila, je laisse les spécialistes rajouter au démentir mes dires
Youps a écrit :gaston, gaston, gaston des pages entieres de conneries a lui tout seul. c'est pour ca que je l'aime bien mon gros con
le jean alési du 4x4 mon gaston
- Sylt
Pour ton temoin cela peut etre aussi t on capteur qui est coincer mais grnde chance que ce soit tes fil qui doivent faire contact parcque denuder ou de l eau dans pa prise sur le capteur
pour ta hauteur attension ce n est pas ta barre quil faut decaler d un cran si neccessaire mais ton bras inferieur
mais le mieux c est de refaire ton reglage complet en metant tes deux bras inferieur en buter haute ensuite la pointe de tes deux patte de reglage doive etre entre 32 et 45 mm de la traverse si ce n est pas le cas la tu sort tes patte et tu les repositionne dans cette marge pareil des deux cote une foix que tu en est la tu revisse tes deux boulon j usqua avoir 77 au dessus du haut du boulon au bas de son ecrou au dessus de la traversse ceci etant les valeur standard enssuite tu peut en serrer une plus que l autre une fois le vehicule reposer sur ses roue important uniquement en serrage sinon si tu desserre il faut tous reprendre
Tu peut si tu trouve te prendre la RTA du T2 car chassis pont direction et moteur c est la meme chose il n y a que la carrosserie qui change et l interrieur
bodylift 5cm kit 3 pouces calmini
ammortisseur +100 trail master
boitier electronique US origine + 50cv
guyanne 235x85x16
