antenne vitara
freejoh
antenne vitara
Message par freejoh »
:D salut a tous! voila, j'ai un vitara ess de 94 version bache et j'ai un petit souci avec l'antenne laterale. en version toit ouvrant, souvent dans la région... :sun: , l'antenne se coince dans la capote et se plie :confused:
la mienne et a l'equerre....
je voulais savoir si d'autre ont le meme probleme et la solution apportee.
je pensais trouver des petites antennes laterale courtes ou souples mais jusque la...........
Pipiche59
re: antenne vitara
Message par Pipiche59 »
salut,
j'ai le mm pb,
je vais changer pour mettre une antenne (d'origine PSA) vissée sur l'aile avant droite, il me manque le cable :tron:
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
freejoh
re: antenne vitara
et tu garde le cache plastique sur le montant ou tu le rebouche? :?:
Pipiche59
re: antenne vitara
salut,
je vais le reboucher, avec un morceau de plastique et du silicone pour étancher.
j'utilise la vis inférieure pour mon schnorkel :)
