Pression d'huile sur 2.3 td
Modérateur : této
- JM81
@+ JM81
- této
- 4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Pression d'huile sur 2.3 td
Tant et si bien que beaucoup ont cru avoir la pompe à huile défectueuse alors que cela provenait .... de cette maudite sonde.
Jusqu'en déclencher le voyant d'huile du tableau de bord.
Une astuce était de mettre une rondelle au niveau de ressort, rendant cette sonde moins sensible ....
Cela a fait l'objet de plusieurs sujets, hélas répertorié dans les archives ...
Sauf que maintenant, les liens ne sont plus les bons
Fait donc une recherche .... et tu trouveras la réponse !
A +
- rafaele
Si tu as vraiment un doute, mesure ou fais mesurer la pression d'huile par un garagiste.
Cordialement.
- NISSARD
M'EN BATI !!! SIEU NISSART....
«Si c'est les meilleurs qui partent les premiers, que penser alors des éjaculateurs précoces ?»
[ Pierre Desproges ] - Fonds de tiroir
- rafaele
Qu'est ce que tu utilises comme type d'huile ???
- NISSARD
- NISSARD
- rafaele
- David37
J'ai eu ce problème mercredi dernier en rentrant avec le front, le voyant c'est allumé au péage
après ça RAS, mais hier soir, rebelote, le témoins c'est allumé. Alors bon, l'intensité est minim, je dirais en conséquence de la pression manquante, il suffit de repartir pour que tout revienne en ordre. Donc d'après vous, c'est juste la sonde qui serais trop sensible"?
Je fait de la course automobile amateur sur circuit, ma voiture n'étant pas équipé d'origine d'un mano de pression d'huile, j'en ai rajouté un. Existe t il d'après vous une plaque sandwich similaire pour le frontéra? Connaisez vous le tarage du filtre à huile du front 2.3L, J'aimerais voir si en rajoutant un mano de pression d'huile plus fiable j'aurais ou pas les bonnes données.
- ange_remy
oui semi-synthese on mairafaele a écrit :10W40 en semi-synthese ???
