terracan sans jus
dibordy
terracan sans jus
Message par dibordy »
La lumière du coffre reste allumée une heure, alors il faut des cables pour démarrer!j(ai été piègé à plusieurs reprises. Y-a-t-il un truc?
Pat
re: terracan sans jus
Message par Pat »
O,5 Ah et tu ne démarre plus :mad:
A mon avis il y a autre chose. Elle est vieille ta batterie ?
Sinon il existe des bornes de batterie coupe circuit mais tes reglages de radios ou autres montres vont s'envoler
gegedelyon
Message par gegedelyon »
:coucou: va demander ici:
http://108198.aceboard.net/
que des des dingues du terracan........................ :coucou:
dibordy
terracan sans jus
Mon annonce d'hier soir était prémonitoire:ce matin je suis resté en carafe et pourtant le coffre (et tout)était fermé.Mon terracan a 4ans et 120000km.C'est la batterie pensez vous, quel est le test à effectuer pour avoir cnfirm. du diag?
gegedelyon
:tron: :tron: :tron: faut te le dire comment?????????????
va voir forum spécialité terracan,il y a un post sur un probléme de NEIMAN défectueux.......................p'tain je vais me facher............ :D :D :D :D :D :D
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Soit ta baterie est morte et ton alternateur ne la recharge pas.
Ou ta baterie est bonne(mais déchargée) et ton alternateur mort.
Mesure la tension aux bornes de la baterie moteur tournant tu dois avoir environ 14 volts si ton alternateur fonctionne.Si moins; il y a des chance qu'il soit déffectueux.
Eric
Avatar made by Bismuth
dibordy
la solution:merci Mr. Norauto pour 126,70€! le concessionnaire de Châ :) teauroux n'avait pas de batterie, mais son chef d'atelier est sympa.
