direction assisté qui coince
Modérateur : valJeep
ouroumov
Message par ouroumov »
yop,
sur mon xj 2,1 td, lorsque je braque a fond on dirais que la pompe se coince, avant j'avais le bruit d' un chat qui souffle mais la on dirais que ca bloque et ca me fait patiner les courroies, des idées sur le souci ?
merci
life\'s short
ZIPPO
re: direction assisté qui coince
Message par ZIPPO »
Bjr :hello:
pas de reponse a ton probleme directement ,mais juste une info pour te dire que sur le mien , j'ai un petit blocage le matin au demarrage apres une nuit sans tourné. :hein:
Je mets un coup de volant a droite et a gauche et plus de soucis :)
Moi je pense a des bulles dans le circuit ,peu etre est ce la meme chose pour toi :?: .
Attendons le verdique d'experts en hydraulique :prof:
Grand Cherokee Limited 2.7L 2002.STOCK
Wrangler 4.0 HO de 92.en + 4" Procomp Bridgestone Dueler 673 32x11.5x15
Stefanos
bruit direction
Message par Stefanos »
sur mon XJ 2.5 TD, en hiver quand je braque à gauche ou à droite,
j'ai aussi ce bruit, comme une courroie qui patine, et une impression de freinage, je me demande ce que c'est ?
Quand le moteur est chaud, pas de problème,
et puisqu'il faut rouler pour le ressentir, je ne peux pas ouvrir le capot pour examiner le moteur.
Quelqu'un sait ce que c'est ? est-ce normal ?Image
fabio
Message par fabio »
quand il fait tres froid l'huile est moins fluide mais de la a se bloquer :mad:
a+ fabio
jeep cherokee 4l wild sport
Da58
Message par Da58 »
J'ai le même probleme l'hiver quand les temperatures chutes ma direction fait du bruit les 5 ou 10 premieres minutes? :confused:
Jeep Cherokee 2.5 TD Sport avec petite réhausse de 1 pouce et amortisseurs procomp ES 9000
Deadyoda
Message par Deadyoda »
Moi tout le temps au démarrage si je sort de suite d'une place la direction est dure.
Donc j'ai pris l'habitude d'attendre 5sec apres avoir allumé le moteur pour partir.
Ca faisait pareil sur une toyota corolla ancienne génération que j'avais avec le boulot.
XJ 4L LO +3"
Guyane 225/75R16 pour TT
30x9.5x15 pour la route
4x4sud.team.st <- Les Sorties dans le Sud
trucni73
Date d’inscription : mai 2005
Message par trucni73 »
Le temps de chauffer tout ca c est tout ! En hiver les liquides dans une voiture ont besoin de tps pour etre au top ! Mais bon si ca couine trop faut peut etre regarder ce qui se passe ! Et pour certains faire la vidange des ponts ou y jeter de la sciure :mad: :D
La c est le vendeur de voiture qui parle LOOOOL
Wagoneer 4.0
Kit Rubicon Express Long Arm +8
Bloc Ar, SYE + arbre double croisillon, arbres avant renforcés, pneus 35x12.5x15, couples coniques 4.88
Chili Willy
No problème
Message par Chili Willy »
Salut les gars
Déjà, pourquoi vidanger les pont :tron: ... Aucun rapport...
Bon moi j'ai un cj7, et tout ce que je peux dire c'est que ce problème n'est pas grave... En générale, et surtout en hiver, Ca quine à froid en butée de battement.. Et pour cause l'huile est très visceuse... en fin de course, le tiroir se bloque et l'huile visceuse se fige... à chaudd elle peut circuler entre les pignon de la pompe... Voilà... ;)
Chili willy
trucni73
Oui pardon je croyais avoir lu que certains avaient les ponts qui grognaient a froid...
Wagoneer 4.0
ouroumov
bizarre ce symptome n'exister pas auparavant sur ma voiture, et ca le fait aussi a chaud ... :devil:
life\'s short
