ebro 2.8 atmo
- jeep69
ebro 2.8 atmo
pas de rouille ,un legé jeu ds la direction ,jauge carburant a voir,
j ai quelques petites questions
-conso moyenne sur route ?
-fiabilite en tt ?
-fiabilite en general ?
-peut on regler un legé jeu ds roulement de roue avant ?
-a combien est la pression d huile au ralenti sur vos mano ?
-glissement limite ? donc additif ?
je crois que j ai fait le tour merci d avance
j ai fais quelques essais de franchissement sa a l air de bien croiser et bon debattements
en tous les cas le 6 cyl a un tres joli bruit sa change de mon cherokee
- jeep69
re: ebro 2.8 atmo
- christian.styling
re: ebro 2.8 atmo
pas de rouille ,un legé]
215000 km c'est rien pour ce moteur qui peut en faire sans problème le double si bien entretenu et si pas poussé sur autoroute
la jauge de carburant marche mal ou marche pas ? si marche mal c'est normal si marche pas ça peut venir du bidule en plastoc avec un fil de cuivre qui est dans le réservoir : le fil de cuivre est coupé (enfin c'est possible)
conso je sais pas j'ai un 2,7 TD 4 cyl
fiabilité ? la meilleure ! fiable et robuste
en TT ça passe partout
glissement limité => huile spéciale ou huile + additif / LSD
- jeep69
re: ebro 2.8 atmo
- christian.styling
re: ebro 2.8 atmo
ça peut venir de la jauge au tableau de bordjeep69 a écrit :ok merci pour les reponses la jauge fonctionne pas du tout quand on met le contact elle bouge meme pas un poil (fusibles ok )
ça peut venir de derrière la jauge au tableau de bord (broches de contact)
ça peut venir des fils qui relient la jauge au bidule qu'est dans le réservoir
ça peut venir du bidule dans le réservoir
le bidule c'est un bout de plastique
dedans y a un autre bout de plastique en arc de cercle avec un mince fil de cuivre enroulé autour
et il y a un contact relié à un flotteur qui fait en quelque sorte rhéostat sur le fil de cuivre et tout ça envoie plus ou moins de jus à la jauge du tableau de bord selon qu'il y a plus ou moins de gazole dans le réservoir
(j'explique comme je peux... j'y connais rien et surtout pas les termes techniques)
en ce qui me concerne c'était ce petit fil de cuivre qui était sectionné...
- jeep69
re: ebro 2.8 atmo
- christian.styling
re: ebro 2.8 atmo
au début la mienne tressautait une fraction de seconde mais ensuite plus rienjeep69 a écrit :salut je pense que si c etait le flotteur ds le reservoir quand je met le contact l aiguille bougerais quand meme de 1 ou 2 milimetres je vais regarder ca se week end (au faite ca y est le l ai achete![]()
) merci
un premier garage m'a tout testé sans rien trouver
un copain m'a testé le circuit sans rien trouver
un pote mécano m'a changé les broches
un autre garage m'a tout testé sans rien comprendre
un dernier garage a percé une trappe de visite dans le coffre pour avoir accès au réservoir : tout semblait normal mais par acquis de conscience il a changé le bidule en plastique et MIRACLE !!! alors on a pété l'ancien pour voir ce qu'il avait ? c'était le petit fil de cuivre qui avait lâché.... c'est indétectable.
j'ai roulé deux ans sans jauge parce que ces diverses interventions se sont faites au hasard des travaux mécaniques sur le Troll...
- jeep69
