pb de TOS
Modérateur : commando ricard
- lole
pb de TOS
voila mon pb j'ai un Tx midland avec une antenne ml 145
avant je posais la base sur la capot de mon samurai RAS depuis que j'ai mis une patte sur le support de roue de secours le TOS est inreglable apparament d'apres ce qu'on m' a dit il faudrait raccourcir l'antenne.(je sais on est un con)
alors que faire
PS c un cabrio
Anonymous
re: pb de TOS
ensuite recherche sur les 40cx celui qui te donne le moins de TOS (1/20/40). Si tu as moins de TOS sur le 40 que sur le 20 ou le 1 ton antenne est trop longue. effectue un réglage et si cela ne suffit pas raccourci ton brin par tranche de 1cm (pas plus). Une astuce : mets le brin au maxi rentré dans l'embase, lorsque tu effectue une coupe, ainsi si tu coupe 1 cm de trop tu pourras paufiner le réglage en remontant ton brin d'antenne légèrement.
inversement si ton TOS est meilleur sur le 1 par rapport au 20 ou au 40, là ton antenne est trop courte. là tu n'as pas beaucoup de solutions si ce n'est remettre l'antenne à son emplacement précédent(cad le capot)
