Cassage de pont ?
lerocher
Cassage de pont ?
Message par lerocher »
Jai poster ce msg dans la partie technique
donc voila hier soir je roulai sur l'autoroute avec mon range 2.4TD j'avait des vibration depuis un ptit moment puis la voiture a fait un gros claquement plus de vitesse je me range sur le coté pour avancer je suis obliger de blocker le diff central mais il fait vraiment un sale bruit :s
donc retour sur plateau ....
il s'agir d'un range de 1978 dieselisé je voudrai bien savoir combien sa va me couter
les réparation :cry:
merci bcoup pour vos futur réponsse :)
cedricfred
re: Cassage de pont ?
Message par cedricfred »
Gasp !
Beaucoup je le crains. :(
Tu as la chance (si on peut dire) d'avoir une anglaise et donc des pièces moins chères que sur les japonaises.
Pour un pont arrière de Pajero j'ai déboursé 1500 euros d'occas chez Modulauto dans l'Ardèche, neuf il était à 3000 euros :bang: .
Alexios
Message par Alexios »
Doucement avec la panne !!!!!
Il peut s'agir juste du nez de pont, ou bien du diff, ou bien de la BT (par ordre croissant d'angoisse :D ).
Peut être t'as cassé un arbre de roue (peu probable, mais pourquoi pas ?), ou bien un croisillon ou tout simplement un arbre de transmission.
Il nous faut un peu plus d'éléments sur la casse afin qu'on puisse t'aider.
Passes sous ta caisse et regardes ce qui se passe.
Si c'est le nez de pont, ça se voit, la tulipe fait un angle zarb par rapport au pont.
Si c'est l'arbre, ça se voit aussi.
Enfin donnes nous un peu plus d'infos .........
Who dares wins
pattbo
Message par pattbo »
je ne veux pas être parano, mais les "bruits bizards" me font penser à ça :
http://4x4fr.forum4x4.com/viewtopic.php?t=5702
as tu des difficultés pour tourner le volant?
lerocher
re
non jai pas de difficulter a tourner le volan et quand je block le central il avance mais il fait un drole de bruit :s de plus il vibrer bcoup avant la casse
lerocher
boite et embrayage sont ok je les est testé en blockan le diff demain je vai le chercher a marignane je vai le remorquer avec le frontera de mes vieux :(
phil13
Président
Message par phil13 »
je crains un pb de boite transfert............... tu le bricoles toi meme ton RR ? ou tu le fais faire ?
lerocher
Je le fait faire :( mais bon va falloir que je me mette au bricollage je croi :glouglou:
def28
Message par def28 »
D'après les symptomes qui tu décris il s'agit certainement d'un demi arbre de roue. C'est pas couteux en pièce et s'il n'est pas cassé trop loin pas tres couteux en temps. :~:
4rouesmotrices
Message par 4rouesmotrices »
T'es allé le chercher ou pas encore ?
Si tu as besoin d'aide...
"Que la montagne est belle !!"
Papa Ours, janvier 2009.
