PDA et écran déporté
Modérateur : commando ricard
- Bruno66
Voilà ma question destinée aux spécialistes informatiques du forum.
J'envisage de m'offrir une solution PDA-GPS (le choix n'est pas encore arrêté).
J'ai par ailleurs un écran (je pense en 7", ou un peu plus petit) qui provient d'une solution de vidéo embarquée pour mes gamins : un lecteur DVD et l'écran séparé, à fixer sur les appuie-têtes.
La liaison entre les deux se fait, si mes souvenirs sont bons (je m'en sers peu et je n'ai pas le système sous les yeux) au moyen de fiches mini-jack (ou quelque chose d'approchant).
Pensez-vous qu'il soit possible de relier un PDA à cet écran pour gagner en taille d'afffichage (le pied pour la lecture des cartes)?
Où n'est-ce qu'un rêve ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Galopper 59
- VIP
re: PDA et écran déporté
OUIOù n'est-ce qu'un rêve ?
tu ne pourras pas exploiter le signal de l'ecran PDA vers une source
en plus sous forme d'un signal Vid tel que l'ecran 7"
a moins de planté une camera sur l'ecran du PDA et de transmettre le signal ...
- Bruno66
En tout cas, merci pour ta réponse, super rapide en plus
- Klug
- VIP
Non.Galopper 59 a écrit :OUIOù n'est-ce qu'un rêve ?![]()
Ou plutôt, "ça dépend".
Certains PDA (Toshiba e8x0 de mémoire), qui disposent déjà d'un vrai écran sympa (par rapport à un 320x200) ont une sortie VGA qui peut être exploitée avec un écran externe...
Ce n'est donc pas un non définitif.
Mais c'est pas gagné.
"légèrement soupe au lait"
- Bruno66
Et qu'est-ce qu'il faut, en plus d'un PDA de ce type, pour que ce soit gagnéKlug a écrit :Non.Galopper 59 a écrit :OUIOù n'est-ce qu'un rêve ?![]()
- Klug
- VIP
8)Bruno66 a écrit :Et qu'est-ce qu'il faut, en plus d'un PDA de ce type, pour que ce soit gagné?
Solution "PDA" :
- Un Toshiba e830 (écran VGA inside, c'est grand pour la voiture).
- Le module d'extension PA3188U-1PRP (USB -> VGA) pour le Toshiba (et le câble allume-cigare et le support voiture après avoir vérifié qu'il est compatible avec le câble VGA).
- Un écran avec une entrée VGA? Bah vi, un bête écran avec une entrée CVBS (composite), ça ne suffira pas... Le cas échéant, on peut tenter d'intercaler un adaptateur VGA -> CVBS
- De la chance, pour que ça fonctionne (USB -> VGA -> CVBS)
- Un carputer (faire quelques recherches dans le forum pour trouver des urls et informations).
- Un écran VGA tactile pour l'avant (conducteur/passager)
- Un bête câble composite pour aller se brancher sur les écrans derrière
- Du temps, pour tout intégrer proprement.
- Runner
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
- Klug
- VIP
Runner a écrit :tant qu'a faire passe directement au carputer![]()
tu pourras exploiter ton ecran et plein d'autres choses
- bipbip
- VIP
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
- Toby64
Cela dit, tu pers la fonction 'tactile' de l ecran.
Toby
Juste a coté des Basques !
