joint de boitier de direction
Modérateur : této
SCHUMI
Message par SCHUMI »
:) :) :) j'ais une grosse fuite au boitier de direction :o : :o : apparement c'est le joint torique qui se trouve sous le couvercle du boitier ( 4 vis ) est-ce que c'est galere a changer :grr: :grr: :grr: faut-t'il demonter le boitier :o : :o : :o : si oui quel sont les difficulter du demontage et remontage :o : :o : :o :
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: joint de boitier de direction
Message par této »
Je ne sais plus si quelqu'un a déjà regardé ce problème.
As tu fait une recherche :?:
A ++++
Le Této du Sud Ouest
SCHUMI
joint boitier
:) :) merci teto de me repondre :D :D j'ais zieuter sur le forum mais rien de precis pour moi a+++++++ :) :) :) :)
Thierry
Message par Thierry »
Pourrais-tu me rappeler le modèle de FRONTERA :redface:
A première vu pas un 2.2DTI, étant donné que ce modèle a un réservoir séparé... :diable:
Mon dernier souci de fuite s'est soldé par une bague derrière un joint torique et un joint spi après démontage de la pompe :paf: , sauf grippage et autre arrachement de matière, c'est une pompe hydraulique qui doit pouvoir se remettre en état sans problème... plutôt qu'un remplacement complet ... :bang:
Joint torique, spi et autre doivent pouvoir se trouver chez l'hydraulicien du coin...
:hello: Thierry
SCHUMI
BOITIER DE DIRECTION
c'est un frontera 2,3 td de 92.......tu dit que tu a changer un joint torique (ca doit etre celui qui est sous le couvercle qui a 4 vis)et aussi une bague.....le demontage et remontage est t'il dure????
Thierry
Désolé SCHUMI :(
Mais autant je connai le montage du 2.2DTI, autant je n'arive pas à visualiser celui du 2.3TD,
Vu les commentaires le réservoir est implanté dessus, :hein:
Si tu disposes d'huile hydraulique pour refaire le niveau, tu peux démonter/ remonter :tron: la pompe sans trop de craintes, avec un minimun de repérage... :D
:hello: Thierry
