pneus grand cherokee 3.1 td
Modérateur : valJeep
dctcorse
Message par dctcorse »
je doit changer les pneus avant et certain me disent qu'il faut avoir les 4 identique a l' av/ar d'autre que je peut mettre un modele different. qu'en pensez vous car il faut que je les changent cette semaine?
yoyo52
re: pneus grand cherokee 3.1 td
Message par yoyo52 »
Salut
Sur un 4x4 permanent il preferable d'avoir les 4 identiques mais pas obligé
il faut cependant garder la même structure si tu met des T/A a l'avant va
pas mettre des Muds a l'arrière :D
tu dois avoir les mêmes par contre sur le même pont. ;)
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
dctcorse
merci beaucoup pour ta reponse. si tu as d'autre info concernant le grand cherokee 3.1td,je suis preneur surtout sur l'entretient et les produit a utiliser car je n'ai pas eu que des louanges sur la fiabilité du 5 cylindres VM
dluc
Message par dluc »
salut j ai le meme a la maison pour les pneus il faut 4 pneus identique a cause du differenciel central . puisque les pneus AV sont sont uses met les a AR . l av suse toujours plus vite il faut donc les permuters tout les 10miles pour qu ils susent uniformement . puisque la vidange est tout les 10miles tu permute les pneus en meme temps . moi achete de l huile mopart chez jeep et je fait la vidange . le plus chian c est de remetre l ordinateur a zero desfois je ni arrive pas et il fait 3 bip a chaque demarrage pour me dire qu il faut faire la vidange . sinon pour le moteur tu le fait chauffer avant de partir et pour l arreter tu attend 30 secondes avant de l arreter . si tu a le temps .
qui va loin menage sa monture
yoyo52
Cela est le principe évident d'un 4x4 permanent, sur mon ZJ je les changais tout les 5000 de coté et de pont ;) mais cela n'empeche pas
d'avoir 2 marques differente
