MICHELIN O/R XZL 235/85R16
Peugeot-P4
Message par Peugeot-P4 »
Bonjour a tous,
J'envisage d'acheter des MICHELIN O/R XZL 235/85R16 pour mon P4, pourriez vous me donner votre avis sur ces pneus ( performance TT et route). Sachant que je m'en sert tous les jours pour travailler et le week-end pour des sortie dans le sable et un peu de franchissement.
MERCI
eric def 90 300 dti
Re: MICHELIN O/R XZL 235/85R16
Peugeot-P4 a écrit :Bonjour a tous,
MERCI
c'est un pneu pro
donc aucun interret a rouler avec tous les jours
si tu fais de la route va sur un pneu route
car l'OR va user rapidement et le jour J de la galere TT ton pneu va etre bouffé
de plus un OR freine mal
fait di bruit
tenue de route tres particuliere
et je peux vraiment en parler car je suis en essai pour la grande maison de puis 4 ans avec ce produit
même aussi avec la carcasse carbone mais j'ai rendu car une vraie merde sur la route
et voici mon premier reportage en 98 a la sortie du 235/85r16
Bonjour M.Eric, vous avez une mission !" Démontrer les qualités du pneu MICHELIN OFF ROAD (O/R XZL) en 235/85R16.Lieu: Salon international de Val D'Isère.
Outil a votre disposition: Votre LAND ROVER DEFENDER 90 300 DTI"
Donc en 1998 pour ma boite je pars à Val d'Isère avec mon fidèle 4x4 et ses 62500kms,pour l'équipement il y a 4 amortisseurs KONI neufs, un blindage avant, protection latérale de chez CONCEPT ET REALISATION, un échappement latéral du même fournisseur.
Mission: Démontrer les qualités de franchissement du pneu MICHELIN O/R auprès de client déjà propriétaire de véhicule tout terrain mais qui sont en attente de réponse technique.
MICHELIN O/R en 235/85R16(nouvelle taille chez le BIB) disponible sur les réseaux depuis juin 1998 en complément du 7.50r16 qui au niveau look apporte une largeur supérieure ( 241 mm au lieu 216 en section) et par l'augmentation des ribs ( 4 au lieu de 3) par la taille et la position variable des pavés pour réduire les bruits de roulement histoire de répondre aux demandes des utilisateurs surtout dans le loisir automobile.
Comme point de repère j'avais mes BF GOODRICH en 235/85R16 MUD T/A
Petite comparaison des tailles:
BFG. MUD: type RADIAL charge : 120(1400kg) Q: 160km/h dia ext. : 813mm largeur du boudin sur jante 6.5:236mm Circonférence de roulement: 2475mm Rayon sous charge: 373mm profondeur sculpture : 14.3mm
MICHELIN O/R : charge : 120(1400kg) Q: 160km/h dia ext: 814mm Grosseur du boudin: 241mm circonférence de roulement: 2450mm rayon sous charge: 373mm
Donc il est un poil plus court en circonférence et cela est idéal pour mes rapports de boite
Pour commencer direction Val D'Isère par l'autoroute depuis la région Parisienne et j'ai une surprise il est plus silencieux que le BFG Je gonfle à 3 kg au carré, mais au retour je vais descendre à 2.6 avt et 2.9 ar car je suis à vide juste avec une valise pour l'hôtel. Sur les petites routes à 3.00kg "poussez-vous devant je freine !! " je profite de ma pause repas pour remettre les pressions route (2.3/2.6) et je remets du gas.oil Surprise je suis en dessous des consommations(presque un litre au 100 km) en comparaison autoroutière avec les BFG
Enfin….Au bout de la route voilà la station de tous les plaisirs.
Réunion avec MICHELIN qui veule avoir mes premières impressions car il y a beaucoup de véhicule en essais avec cette taille sur le site en altitude.
Vendredi matin après le control technique des Marshall nous voilà sur le site en altitude avec un copain "DINOU" sur un DISCOVERY 300DTI équipé en 700R16 MICHELIN O/R. On tombe les pressions a 1kg (attention avec l'altitude les pressions bougent) et nous voilà sur les Zones. Un régal sauf un excès de ripage sur les zones franchissement type marche et rocher plat.
Samedi journée PRESSE je garde les mêmes pressions pour démontrer les qualités du pneu, après des photos en dévers et des ripages en descente on rentre au stand pour remplir ma feuille d'essais MICHELIN.
Au fur et à mesure de la semaine je fais des essais avec des clients qui sont là pour voir des pneus en action et non faire un tour en montagne russe.
Pour la première fois, surtout sur un salon, je vais faire des essais de pression avec l'aide des clients, pour faciliter mon accroche et mes passages je joue sur les pressions ( 1.00kg a 0.420kg )pour démontrer la souplesse et la qualité de la carcasse Mais attention pas de vitesse et une conduite au couple sans chocs a la transmission pour éviter de faire tourner les chambres à air.(Merci mon manogonfleur et ma roue de secours a 7.5kg)
Suite a une crevaison 6 mois plus tard, j'ai pu m'apercevoir qu'il n'y avait aucune traces de ces sous gonflage.
De retour du salon je reprends mes activités ou l'utilisation de ces pneumatiques fut quotidienne avec des sorties de club et des ouvertures de zone sur notre terrain, des escapades a Rochepaul en Ardèche chez M.COUTARD( un des + beau centre off road de France.
Pour finir je vais essayer de définir ses qualités :
Pneu plus souple que le BFG donc plus agréable sur piste il faut dire que la carcasse est de conception beaucoup plus récente que celle du BFG
A 2 kg il débourre mal dans la boue (moins bien que le BFG) mais à la pression de 1.5 kg il est au top comme un gros pneu agraire. (le grand pied dans les forets du pays des Vosges en automne)
En dévers il est très sur sauf si on dégonfle trop car par la souplesse des flancs ,il cède et grosses rayures sur les flancs du LAND(FRENCH 99)
La direction est assez directe et assez légère en comparaison avec son homologue
La tenue de cap est très positive
Fin de ma monte a 95365 kms avec beaucoup de route et un comportement très très agréable
Retour de 2 pneus chez MICHELIN avec mes rapports mensuels et les 3 autres vont finir sur une remorque tout terrain.
Mais il y a un HIC le prix environ 1750ttc le pneu, cela gâche l'essai car il est réserve pour les professionnels style pompier ou EDF là ils ont un excellent produit pour être au bon endroit
On joue sur les entreprises qui vont parier sur le rendement kilométrique
Montage sur les jantes d'origine LAND ROVER avec des chambres a air KLEBER (19-400) qualité agraire et des bagues de réduction de trou de valve DAWU.
Démontage une fois par an pour nettoyer le siège de la jante et rééquilibrage
Une crevaison en presque 3 ans à cause d'une visse et sur autoroute.
Voilà mon petit reportage sur 2 ans avec mon jeu de pneu
Un produit a découvrir surtout en loisir car il y a un sentiment de survoler les terrains avec une souplesse.
Eric defender 300 Dti
Peugeot-P4
re: MICHELIN O/R XZL 235/85R16
Merci pour ton conseil je vais le suivre
