Boite Transfert réduite pour Jimny
Super Jimny
Message par Super Jimny »
modif de la boite d'origine Jimny donc certainement bien moins cher que le systéme a base de boite de Samurai pour lequel il faut un support spécifique, un kit compteur, un arbre entre BT et BV plus court, un arbre entre BT et pont avant plus long et j'en passe.............
http://www.geocities.com/trialjimny/
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Re: Boite Transfert réduite pour Jimny
Message par pch4x4 »
:o : comme ça c'est mieux > http://www.geocities.com/trialjimny
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
Super Jimny
re: Boite Transfert réduite pour Jimny
:( Oui, c'est vrai, Merci :)
nico13
Message par nico13 »
je suis allé faire un tour sur le site, je leur est envoié un mail car ils le font aussi pour 413 et 410... je verrai bien le prix qu'il demande!
a+
zely30
Message par zely30 »
Salut,
Une petite info au passage, si ça n'a pas déjà été dit; Michel MEASSON (encore lui :D ) propose un kit permettant d'adapter une boite de transfert de Samuraï sur un Jimny.
L'intéret ? :?: Ben je pense que c'est surtout pour ceux qui ont une boite 4.16 de Sam dans un coin, ou qui passe du Sam ou Jimny. Parce que sinon, je vois pas trop, faudrait peut-être demander à l'intéréssé.
Le kit adaptation BT de Sam sur Jimny comprend traverses, tulipes, silent-blocs, vis, capteur de compteur electronique, transmission BV à BT, et levier modifié; 440 euro.
Pour mémoire, le kit réduction monté dans la BT du Jimny coute 720 euro (avec roulements et spi).
Elisée.
jeje 13
Message par jeje 13 »
Bonjour, l'intérêt de monte une boite de samouraï il me semble est que sur la boite de transfert du jimny essence la transmission ce fait par chaîne est donc si tu réduit les courtes tu réduit également les longues ce qui n'est pas toujours intéressant .
zely30
jeje 13 a écrit :Bonjour, l'intérêt de monte une boite de samouraï il me semble est que sur la boite de transfert du jimny essence la transmission ce fait par chaîne est donc si tu réduit les courtes tu réduit également les longues ce qui n'est pas toujours intéressant .
Merci de la précision :idée: je savais pas.
Effectivement, maintenant je vois mieux l'intéret.
Elisée.
nico13
alors Pour un une réduction de BT samurai c'est 650€ + 50€ de port!!
Soit plus cher que posé et boite refaite chez Mr maesson!! :D
a+
Super Jimny
Elisée a écrit :Salut,
Une petite info au passage, si ça n'a pas déjà été dit]440 euro[/color].
Elisée.
:hello: Ton tarif n'est pas bon, le kit M.Méasson dépasse allégrement les 1500€ :~: sans la main d'oeuvre pour une conversion en 4.16 :!:
Pour 440€ t'as juste le kit support,
Faut savoir que tu trouves aussi des réductions 5.14,http://www.calmini.com/
6.10 et même 8.10 http://www.spidertrax.com/s.nl/sc.2/category.89/.f
en fonction de ce que tu désires faire avec ton Zuk et de la taille des roues que tu montes et que tout ça est vendu en Espagne, en Italie et bien sur en Belgique par mon fournisseur préféré du moment pour moins bien cher et peut etre plus abouti ( j'ai vu comment M.Méasson colle la sonde du compteur de Jimny sur une BT de 413, c'est du bricolage :tomate: )
Le truc le plus fou, c'est que ce même Méasson dit qu'il est impossibble de modifier la BT du Jimny :(
En résumé le kit dans la BT du Jimny à 720€, ça le fait même pas à la moitié du kit Méasson :?:
Parce que chaque possesseur de Jimny n'a quand même pas une BT de Sam chez lui.Je trouve ce plan trés bon :idée:
Mais chacun gére son compte en banque :D
Tu devrais reprendre des infos sur Maésson, tu dois te gourrer grave là. :o : :o :
