Tailles de pneus pour Nissan Pick-up
Pierre-Yves
Quelqu'un peut il me dire qu'elle est la largeur de pneus maximum à monter une jante de 6 pouces de large ?
Il existe un tableau pour les différentes tailles de jantes (6, 7 et 8 pouces ) ?
Merci et bon dimanche !
- eric def 90 300 dti
non
Change ta question
donne nous la taille et je te donne la largeur de jante
Car des fois on peut avoir une largeur differente suivant le profil et la marque
- Doc
re: Tailles de pneus pour Nissan Pick-up
6 pouces --> 195 max
7 pouces --> 225 max
8 pouces --> 245 max
Bon, en même temps, je trouve que c'est très théorique, parce que , par exemple :
- le santa fe est en 225/70 sur du 6,5 pouces d'origine
- le freelander est en 215/65 sur du 6 pouces d'origine
- le rav4 est en 235/60 sur du 7 pouces d'origine
Bon, les tableaux de correspondance correspondent pas
Tu peux trouver qq chose par ici : http://www.tunauto.com/services/pdf/pneus.pdf
Last minute !!! j'ai trouvé un truc la
qui semble plus proche de la réalité
Et puis, attendons les conseils des spécialistes de la gomme.
Pierre-Yves
La dimension serait du 265/70R16 ou du 255/70R16.
Merci de ta réponse et bonne soirée
la taille est
Pour doc merci pour tes commentaires qui sont correts
Des fois la theorie est differente de la pratique
Surtout dans le TT ou des fois on triche un peu sur les largeurs pour avoir un meilleur comportement ou reactivitée
sur le 235/85r16 il faut plus du 6x16 alors que la regle est de 6.5x16
e, 6x16 la largeur de la bande de roulement est un poil superieur au talon du pneu donc dans les ornieres lles carmpons de cote sont en contact direct
Si tu montes en 7 x16 le bord de jante va toucher avant les crampons
Pierre-Yves
Pour le 265, c'est du 7 pouces ou plus ?
Merci !
Pierre-Yves
pas top
Là je parle pour un pneu et un comportement routier avec une conduite nerveuse etc....
pour avoir un bon confort et un bon appui il faut respecter les largeurs
