est-ce normal??
Modérateur : romainletu
- golgot59
est-ce normal??
j'ai repéré un sam de 1,9 TD de 99
le gars me dit qu'il n'a jamais fais de tt avec (il semble sincere), juste du chemin.
mais il a fait pas mal de réparation dessus:
A 59000km:
Changement courroie distribution et galets, courroie alternateur
Purge radiateur et changement liquide de refroidissement.
A 60500 Kms:
Changement croisillons + batterie
A 62500 Kms:
Changement des silentblocs de barres stabilisatrices avant.
Est-ce que cela semble normal d'avoir du faire ces réparations avec si peu de Kms??
- phil38
re: est-ce normal??
Batterie, consomabble, surtout pour un TD qui consomme pas mal au demarrage.
Croissillon, si pas de moyeu debrayable av, celui de l'arbre av s'use "pour rien en 2 RM)
Si c'est arriere, avec le couple du 1.9 TD peugeot(c'est pour moi, un bon moteur), ca peut etre normal!!!
C'est pas des "grosses" reparations, juste de l'entretien .......;
A voir l'etat et le prix....de la bete
- golgot59
re: est-ce normal??
comment savoir si le moyeu est débrayable??
Et a quoi servent les croissillons??
- TMS
re: est-ce normal??
Les croisillons sont sous le 4x4 entre les boîtes, les arbres et les ponts
Mais bon, d'apres ce que tu dis, il doit être bien
Ex-SANTANA S413SJ de 1988 avec Kit réhausse +???
Ex-Jimny de 1999 OME+5 & Body-Lift+4 etc...
Ex-Santana S410-5J de 1992 d'origine
BONZAI
Re: est-ce normal??
Pour moi, qui ai un SAM 1.9TD, LA BATTERIE c'est pas étonnant, les croisillons non garissables non plus (surtout si on nettoie au karcher!!!!ou qu'on roule dans leau ...
LA DISTRIBUTION, pas étonnant non plus , c'est 90000 ou 5 ans et il est conseillé de changer les 3 courroies.
Les silentblocs de barre AV s'usent trés vite (je les ai changé à 50000 km avant de virer la barre).
La purge lqd refroid c'est bien , l'idéal c'est de mettre un calorstsat neuf en meme temp et une sonde declenchement ventilo ......
Ton futur sam semble entretenu , a peu prés correctement .....
AU FAIT , tous les constructeurs préconisent de vidanger le liquide de refroid +liquide de frein ts les 2 ans !! qui le fait ????A+
- golgot59
re: est-ce normal??
je doit faire un essai avec et si ça me convient j'le prend.
Il faut se méfier de quelque chose en particuleir lors de l'essai??
- ximiste64
