TERRANO II 2,7 fin 99, refuse de démarrer
terrano
Message par terrano »
Bonjour à tous, je suis un nouveau qui vient de s'inscrire car j'ai un souci sur mon bien aimé terrano. Je l'ai abandonné pendant 15 jours environ et à mon retour la batterie était vide (plus rien ne fonctionnait). Après avoir rechargé il refuse de démarrer même en instant lourdement grâce à une batterie amovible prété par mon petit garagiste super sympa. J'ai vérifié l'arrivée du gas oil au niveau du filtre, tout les voyants s'allument sur le tableau de bord, je ne sais plus et mon garagiste non plus.
Si vous avez quelques pistes, merci d'avance
TERRA
terrano
reponse a moi-même et pour info ça marche
Dans ce cas :
1)j'ai verifier si le systeme anti demarrage fonctionnait en remarquant que la diode glignotante s'éteint quand on mets le contact.
2) A 2 personnes , l'un mets le contact et actionne le demarreur pendant que l'autre pompe au niveau du filtre. ce qui permets de forcer le passage du gas oil à travers la pompe qui s'était désamorcer pour x raisons.
Je continurai à regarder attentivement vos messages si je peux être de quelques utilités
PS: le truc m'a été donné par téléphone par le garage NISSAN du Cap Janet à Marseille. un grand merci à eux
TERRA
bismuth
re: TERRANO II 2,7 fin 99, refuse de démarrer
Message par bismuth »
Salut et bienvenue :)
Ton truc est à retenir :idée:
j'offre une tournée ???? :alcool:
roro
Message par roro »
Salut,
J'ai eu ce probleme plusieurs fois.
Il y a une sequence de demarrage pour re-initialiser le system antivol, elle est dans le manuel.
De tete, je me souviens qu'il faut laisser la clef sur la position contact (ou start) pendant 5 (ou 10 secondes), puis retourner position eteint encore 5 ou 10
secondes puis redemarrer.
Et vous dites que Nissan ne connaissent pas ?
