quel kit ressorts / amortisseurs pour raid avec un Y61 ?
pat26
Message par pat26 »
n'ayant eu aucune réponse sur les forums généraux, je récidive sur le site Nissan ...
Après avoir cet été fait mon premier raid avec la monte ressorts / amortisseurs d'origine et des pneus BF 255/85/16 MUD, je dois impérativement rehausser mon véhicule qui avait perdu presque 8 cm de débattement en charge à l'arrière. Par contre, les pneus sont un pur bonheur.
Que me conseilleriez vous, sachant que je veux continuer aussi à utiliser mon véhicule au quotidien, donc à vide et sur autoroute, et que je ne veux pas en faire une sauterelle dangeureuse ou inconfortable.
Je pense à du OME progressif. Et vous ... :?:
En vous remerciant d'avance !
pachy54
amortisseur
Message par pachy54 »
bonsoir
les pièces d'origine sont typées pullmann par conséquent, la fatigue supportée pendant ton raid sur x kms plus l'usure depuis l'origine font que les amortisseurs sont complétement avachis !
J'ai installé des KONI réf AV 23047 AR 23048 avec un réglage au n° 2.
du fait d'une utilisation importante en raid avec un PTRA souvent proche du maxi autorisé (2.7 / 2.8 tonnes) : aucun souci ! sur plus de 20000 kms dont 15 000 kms de raid sur 6 semaines.
Par contre, tu conserveras les anciens en dépannage dans le cadre d'un raid, ça peut-être utile d'avoir un AV et un AR de secours.
De plus, si ton amortisseur de direction est fatigué, souviens-toi que l'amortisseur AV convient parfaitement avec celui de la direction.
Bonne route.
Tanguy
re: quel kit ressorts / amortisseurs pour raid avec un Y61 ?
Message par Tanguy »
Bonjour :hello:
J' ai un Baroud de 1991 ( 225000 kms. ) équipé en TRAIL - MASTER ; +5 cm ; les 2 barres stab. sont enlevées :idée: Que du bonheur ! :cool:
MAIS , l' idée de pouvoir intervertir l' amort. avant avec celui de la direction ou vice-versa n' est pas une bonne idée car l' amortisseur à gaz de l' avant poussera sur sa tige et ce qui fait que ton 4x4 va partir dans les décors , si tu laches le volant , l' amortisseur poussera sur la tringlerie de direction :~: et le véhicule tournera tout seul :(
C' est pour cela qu' un amortiseur de direction doit être absolument neutre et garder la position qu' on lui donne sans chercher à pousser sur sa tige , comme le fait un amort. à gaz
Bruno
alubat
Message par alubat »
:) Bonjour,
Depuis son achat 01/2000 j'ai équipé BEBERT d'amortisseurs combinés FOURNALES ce qui me permet de modifier son assiette en fonction de la charge en augmentant la pression d'air sans jamais être dur.
A vide je laisse uniquement 5 kg et le véhicule retrouve la hauteur initiale des ressorts d'origine que j'ai laissé.
Il ont à l'heure actuelle 80 000 KM et 8 raids MAROC aucun problème.
Un seul défaut leur prix qui équivaut à environ 2 montes complètes OME.
J'étais déjà possesseur de ce type d'amortisseur sur un HDJ 80 242 000 kms.
Amitiès
gillesf
Message par gillesf »
alubat a écrit : :) Bonjour,
Peux tu e^tre plus précis sur le prix ? :o :
pat26
Re: amortisseur
Message par pat26 »
pachy54 a écrit :bonsoir
Bonne route.
J'en profite pour remercier tous ceux qui répondent ! N'hésitez pas à continuer !
Pour ce qui est de ta solution, es tu resté avec tes ressorts d'origine ?
pat26
Message par pat26 »
Amitiès
Ta solution est séduisante ! Je me demandais si ça existait pour ce genre de véhicule (c'est commun pour les camping car). Ca doit effectivement être plus cher (compresseur à installer je présume ... qui peut aussi servir pour gonfler les pneus ?). Alors combien ? où s'adresser ?
alubat
:) Bonjour à vous tous,
En vrac:
- oui on conserve les ressorts d'origine (excellents par ailleurs sur le Y61) mais à la rigueur même s'ils sont fatigués pas de problème.
- Non pas de compresseur mais une pompe à mains permettant de gonfler si nécessaire au delà de 20 kg
- en 2000 les 4 plus la pompe env 2300 euros.
Pour plus de renseignements :http://www.fournales.fr/
et si vous désirez les contacter demander le matin de préférence MR FERNANDEZ.
gillesf
[quote="&quot"] :)
/quote]
:koi: :mad:
C'est là que ça refroidis. :(
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
dans le domaine de la moto, fournales a aussi une excellente réputation. C du travaille d'orfèvre :idée:
