fixer la Cb
Modérateur : commando ricard
OLIVIER
fixer la Cb
Message par OLIVIER »
Ou peut on fixer la CB dans un patrol gr sans faire de gros trou dans le tableau de bord????
Olivier et Aurélie en Nissan Patrol SLX 2L8 TD de 96
taz
re: fixer la Cb
Message par taz »
salut,
je me pose la même question, plus une, par où passer le fil d'antenne pour aller dans le compartiment moteur (pour mettre l'antenne sur le capot) (et si possible sans démonter la prise...)
comme j'ai une CB riquiqui, je vais peut-être la mettre dans le petit tiroir sous l'autoradio (celui qui est fermé par une porte à ressort)
autrement, il y a bien à l'avant de la console centrale, mais :
1 ça fait suer pour les fils
2 Il y a toujours plein de bazard déjà là......
Dernière question, je pensais cacher mon antenne magnétique de 30 cm de long dans le compartiment moteur pour les jours où je ne m'en sert pas et la sortir en faisant passer le cable sous le capot sur le côté en utilisation... (pour antenne sur le capot)
Patrolgr54
re: fixer la Cb
Message par Patrolgr54 »
Ma Cb en deporté.
3w.patrol-gr.FR
Runner
re: fixer la Cb
Message par Runner »
Patrolgr54 a écrit :Ma Cb en deporté.
La moquette est pas propre :D Bon sans rire c'est quoi une CB en déporté? :glouglou: :glouglou:
« Per Tolosa totjorn mai »
Sicut Aquila
Patrolgr54
re: fixer la Cb
Encore un qui me fait la réflexion.
Le poste c’est un Président Jackson, étant donné que ce genre de potes est très profond donc difficile a caser, j’ai déporté la façade , ce qui veut dire démontage complet de l’appareil, remplacer les fils de liaisons entre la base et la façade.
Comme ça la base est sous le siége conducteur et je n’ai que la façade sur la console centrale.
Cette modif est réalisable, il faut que la personne sache faire des soudures, beaucoup de patience et du temps (attention pour le Jackson il y a environ 50 fils) pour les autres petite CB (plaquette de chocolat) il n’y en a qu’un dix. (Car il n’y a pas les bandes Spp/Inf /BLU ect..)
3w.patrol-gr.FR
nono
re: fixer la Cb
Message par nono »
c'est bien pensé tout ca mais ...
juste une petite question, si l'eau elle rentre dans l'abitacle elle va dire quoi la cb?
Interdire les 4x4 et la pratique du tout terrain c'est condamner les 4x4 au cimetière. un cimetière de 4x4 ce n'est pas écologique. soyons écologique, préservons la pratique du 4x4.
Patrolgr54
re: fixer la Cb
Nono a écrit :c'est bien pensé tout ca mais ...
Ben elle fera comme le reste elle séchera. Elle a déjà fait son baptême de plongée elle a le niveau 1. :D
3w.patrol-gr.FR
esox
re: fixer la Cb
Message par esox »
c'est bien pensé le petit paquet de vis au cas ou tu perdrais des pièces de ton auto lors de franchissements un peu rudes.prévoyant le gr54 :D
Patrolgr54
re: fixer la Cb
Des vrais Colombo, cette equipe :lol: aprés les nettoyeurs de moquette :D
3w.patrol-gr.FR
Michel49
installation cb
Message par Michel49 »
bonjour,moi j'ai installé ma cb dans le petit boitier qui se trouve sous la radio.
Pour l'antenne j'ai mis une antenne magnétique j'ai fait passer le cable par la porte arrière puis le cable passe par le tunnel central et en dessous du tableau de bord tu remonte vers la cb cela est un montage propre on ne voit aucun fil.Si tu fais passer le fil d'antenne par la porte arrière d'abord le faire descendre tout en bas donc plus bas que la porte puis remonter dans le coffre comme ça quand il pleut l'eau ne rentre pas en courant le long du fil.
