comment coller sur de la résine
sergio64
Message par sergio64 »
salut, presque tout est dans le titre :
je compte me faire une tente de benne sur un double cab avec cover top et utiliser celui ci pour faire le toit; j'ai donc besoin de fixer une toile type tente sur les cotés ne voulant pas percer le cover top en fibre j'ai penser utiliser une bande de velcro qui doit pouvoir supporter le poids de la toile et la tension.
pour la fixer sur la toile pas de problème mais pour ce qui est du coté résine je ne sais pas trop comment faire alors si vous avez des bons conseils: je suis preneur ;merci pour vos conseils ...
je vous montre quand même ce sur quoi je dois coller:
@ plus
sergio
pat39
re: comment coller sur de la résine
Message par pat39 »
Alut bin pas grand chose .Il aurait fallu prévoir un support noyer dans le coffre pour viser .
double encollage au néoprène ?
La colle Néoprène est aussi appelée colle contact à double encollage à cause de son mode d'emploi :
1/ Déposer sur les deux surfaces à coller ensemble, une mince couche de colle.
2/ Laisser sécher les surfaces encollées pendant 10 à 15 minutes, jusqu'à ce qu'elles ne poissent plus si on pose un doigt dessus.
3/ Appliquer soigneusement les deux surfaces l'une sur l'autre. Dès qu'elles sont en contact, le collage est réalisé.
4/ En pressant bien les surfaces entre elles, on renforce le collage.
sergio64
je réfléchirais à la premiére solution c'est à dire fixer un rail avec de la fibre (je ne veux pas percer mon cover top) apres avoir testé le collage.
merci à vous deux.
@ plus
sergio
nystao
Message par nystao »
ben une colle bi-composants epoxy ... peut etre? sa colle presque tout ... et avec une resistance mecanique pas mal du tout ...
sergio64
ah je n'avais pas pensé a ce genre de colle c'est vrai que c'est tres puissant par contre il ne faudrait pas que ca me bouffe le velcro.
@ plus
sergio
