Bras relais de direction sur L049WB
Thierry23
Message par Thierry23 »
Bonsoir à tous.
J'ai essayé de changer le bras relais mais plusieurs problèmes se présentent.
1/ impossible de sortir le pivot en A, est-ce qu'il faut un chasse rotule ?
2/ sur la pièce de rechange de chez euro4x4parts, le pivot en B ne fait pas le même diamètre, donc en attendant impossible de mettre les deux demis silent blocs neuf sur la pièce d'origine.
3/là c'est le pire, en dévissant ces trois écrous, le premier en haut à droite est venu sans problème, mais pour les deux autres, les boulons cages fixés à l'intérieur du longeron ont lâché et ça tourne dans le vide. Qu'est ce que je peux faire pour dévisser ça ? Je vais pas me mettre à découper le longeron pour tout ressouder après ? :?:
PAJERO 2,5L TD
jeannot
re: Bras relais de direction sur L049WB
Message par jeannot »
Salut Thierry
Pour extraire le pivot en A,tu plaque une massette ou un gros marteau sur un coté du cône femelle et tu tape a l'opposé (modérément) avec un marteau plus petit et la rotule devrait sortir. Sinon puisque tu la change tu peut chauffer un peu.
Pour ce qui est des vis est tu sur que les boulons ne taversent pas le longeron de part en part? si ce n'est pas le cas il te faut percer sur la vis pour la supprimer et traverser le longeron, resteras plus qu'a trouver trois boulons de longueur et de diametre adéquate et surtout munis d'écrous frein. Bon courrage. A+
PAJERO 2.8L GLS court
Thierry23
Bras relais
Merci Jeannot :idée:
J'ai du sortir le bras avec un extracteur de rotule (et encore avec du mal) et j'ai suivi ton conseil pour fixer la nouvelle pièce, au poil !
PAJERO 2,5L TD
jeannot
Salut Thierry
Content d'avoir pu t'aider,et que tu ais réussit a réparer :idée: . A+
