Le rôle du calorstat est de permettre au liquide de refroidissement du moteur de monter en temperature plus rapidement en interdisant la circulation d'eau vers le radiateur. Une fois que liquide dans le moteur a atteint sa temperature normale de fonctionnement cette piece s'ouvre et permet le passage de liquide à travers le radiateur afin de le refroidire . Il a donc un rôle de régulateur dans le circuit de refroidissement. Chaque calorstat s'ouvre à une temperature specifique.
Si celui marche mal:
- Si le calorstat reste fermé
surchauffe et peut conduire à de graves dommages au moteur (joint de culasse HS voir culasse) .
- si le calorstat reste ouvert
le moteur ne peut pas monter en temperature (surtout en hiver) entrainant surconsommation et usure du moteur (huile ne peut pas bien jouer son rôle car elle n'a pas atteind sa température optimal d'ou mauvaise lubrification des pièces...).
Pour un Lj un calorstat devrait coûter environ 30 zoros avec le joint.
A+ seb
