reparation isuzu trooper 3.0TD
oursdpy
Message par oursdpy »
:( salut
je viens de trouver ce forum et il est tres bien.
je possede un trooper et le niveau d huile/GO monte dans le bas moteur.
d apres les post precedents je crois qu il est urgent de faire reparer mes fourreaux d injecteurs...
j ai besoin de 3 renseignements si vous les avez c est parfait. :idée:
- est ce que les fourreaux d injecteurs ont fait l objet d un rappel constructeur? mon trooper est de 08/99.
- quel peut etre le prix de la reparation si le constructeur n a pas fait de rappel?
- et pour ma culture perso "histoire de ne pas me faire arnaquer par le garage" connaissez vous le mode operatoire pour reparer? par exemple faut il deculasser? etc?
merci d avance
oursdpy
pol 4x4
Re: reparation isuzu trooper 3.0TD
Message par pol 4x4 »
oursdpy a écrit : :( salut
merci d avance
oursdpy
Les foureaux on bien fait l'objet d'un rappel si tu me donnes ton N° de serie en bail privé ou en écrivant au site http://www.globe-trooper.com je pourrai te dire si ton Trooper est concerné par ce rappel.
Si j'ai bonne mémoire il y 2,3 ans les foureaux faisait 36€ pièce
Par contre pour le gasoil qui passe dans l'huile je crains que ce soit les injecteurs qu'il faille changer :~:
Pol (Toujours plus haut!)
oursdpy
re: reparation isuzu trooper 3.0TD
:) j ai ecris ce soir a globe-trooper ce meme post et c est marrant que tu me reponde sur forum4x4.
je te renvoie le numeros de series du trooper demain.
et donc si il sagit des injecteurs 1 ou +ieurs ca va me couter cher tu crois???
merci a++
fdf13
Message par fdf13 »
Salut Oursdpy, j'avais un trooper et, tu as peut-être lu les posts, j'ai eu ce problème. prix du kit injecteurs les 4 = 1200€ ht environ. De quel région es-tu , Il y a certainement un concessionnaire Isuzu dans ton coin.
pol 4x4
oursdpy a écrit : :) j ai ecris ce soir a globe-trooper ce meme post et c est marrant que tu me reponde sur forum4x4.
Pas de problème :idée:
pol 4x4
fdf13 a écrit :Salut Oursdpy, j'avais un trooper et, tu as peut-être lu les posts, j'ai eu ce problème. prix du kit injecteurs les 4 = 1200€ ht environ. De quel région es-tu , Il y a certainement un concessionnaire Isuzu dans ton coin.
Salut Fred
Il comprend quoi le kit injecteur?
fdf13
Message par fdf13 »
Salut P-L, je ne sais pas. C'est le terme utilisé par le chef atelier de Sovimar lors de ma panne, je n'ai pas le détail mais le prix...oui il suffisait pour m'inquiéter. Heureusement qu'en déculassant il a pu localiser l'injecteur défaillant et également tester la culasse, car d'après lui la panne pouvais provenir aussi de là..
oursdpy
salut fdf13
donc au final le deculassage et la reparation ca t a coute combien ?
le mecano il a fait quoi a l injecteur deffaillant ?
a++
oursdpy
au fait je suis des hautes pyrenees et les garages isuzu les plus proches sont PAU(64) et BAYONNE(64) je crois.
a++ ;)
oursdpy
