base de la suspention
damslecopo
Message par damslecopo »
index et le lien en fin de page
accélération latérale
accélération longitudinale
accélération transversale
accélération verticale
accéléromètre
accumulateur
accumulateur hydraulique
ajustage automatique de la hauteur
amortissement variable
amortisseur
amortisseur à compensation pneumatique
amortisseur à double effet
amortisseur à simple effet
amortisseur adaptatif
amortisseur ajustable
amortisseur bitube
amortisseur hydraulique
amortisseur hydraulique à levier et piston double effet
amortisseur hydraulique à levier et piston simple
amortisseur hydraulique bitube
amortisseur hydraulique monotube
amortisseur hydraulique téléscopique
amortisseur monotube
amortisseur oléopneumatique
amortisseur pneumatique réglable
amortisseur réglable
amortisseur téléscopique hydraulique à un tube
amortisseur variable
angle de braquage
angle de dérive
angle de lacet
angle de roulis
angle de tangage
anti-affaissement
anti-plongée
anti-pompage
anti-roulis
anti-tangage
antiplongée
assiette
assiette de voiture
assiette du véhicule
aX
aY
aZ
béquille MacPherson
capteur angulaire de direction
capteur d'accélération
capteur d'accélération de carrosserie
capteur d'accélération de superstructure
capteur d'accélération transversale
capteur d'accélération verticale
capteur d'angle de braquage
capteur d'angle de dérive du véhicule
capteur d'angle de volant de direction
capteur d'état de route
capteur de charge
capteur de charge sur roue
capteur de débattement
capteur de débattement de caisse
capteur de force de freinage
capteur de freinage
capteur de hauteur
capteur de hauteur de caisse
capteur de l'état de chargement
capteur de niveau
capteur de pédale d'accélérateur
capteur de pédale d'accélération
capteur de position
capteur de position de pédale d'accélérateur
capteur de position du papillon
capteur de pression
capteur de pression de freinage
capteur de rotation du volant
capteur de vitesse
capteur de vitesse de lacet
capteur de vitesse sur route
capteur de volant de direction
capteur électromagnétique
capteur optique
centrale électronique
centrale électronique de commande
centre de roulis
charge de roue
charge sur roue
circuits temporisateurs électroniques
clapet de détente
clapet de retenue
compresseur
conduite hydraulique
contacteur de portière
contrôle automatique de stabilité
correcteur d'assiette
correcteur d'assiette automatique
correcteur de hauteur
correcteur de niveau
correcteur de niveau automatique
correction active anti-roulis
correction active de roulis
correction automatique d'amortissement
correction de pompage
correction de roulis
course de suspension
débattement de la suspension
débattement de roue
débattement vertical de roue
déshumidificateur
déshydrateur
détecteur d'ouverture du volet des gaz
détecteur de G
détecteur de hauteur
détecteur de hauteur du véhicule
détecteur de position du papillon des gaz
détecteur de position du volet des gaz
détecteur de vitesse
détecteur de vitesse angulaire de volant de direction
détecteur de vitesse de braquage de volant de direction
détecteur G
détecteur G de gravité
différentiel autobloquant
dispositif anti-galop
dispositif anti-roulis
dispositif anti-roulis actif
dispositif de correction anti-roulis
électrovalve
électrovanne
électrovanne de contrôle de débit
électrovanne de correction de hauteur
électrovanne de mise à l'air libre
électrovanne de niveau d'amortissement
état d'amortissement
état de suspension ferme
état ferme
état moelleux
état sport
force d'amortissement
galop
garde au sol
hauteur d'assiette
hauteur de caisse
hauteur de coque
hauteur de la carrosserie
hauteur de suspension
hauteur de suspension du véhicule
hauteur libre sous la voiture
inclinomètre
j
jambe de force
jambe de force MacPherson
jambe de suspension
jambe de suspension MacPherson
lacet
mode auto
mode automatique
mode confort
mode doux
mode dur
mode ferme
mode sport
module d'amortissement
module de commande
module de commande électronique
module électronique
mouvement de caisse
niveau d'assiette de voiture
niveau du véhicule
oscillation de galop
plage confort
plage sport
plongée
pompage
pompe
pompe régénératrice
position confort
position douce
position ferme
position souple
position sport
réaction douce
réaction ferme
rebondissement
régulateur
régulateur de hauteur
régulateur de raideur
réservoir
réservoir hydraulique
ressort
ressort à air
ressort pneumatique
roulis
SAA
servovanne
signal d'entrée
signal de sortie
solénoïde de passage hard/soft
sonde de hauteur
soupape d'air de changement de mode hard/soft
soupape d'air de hauteur
soupape d'air de réglage de hauteur
soupape d'air dur/doux
soupape de changement de mode hard/soft
soupape pneumatique de réglage de hauteur
soupape solénoïde d'alimentation d'air
soupape solénoïde d'échappement d'air
suspension
suspension "pilotée"
suspension à air comprimé
suspension à assiette constante
suspension à assiette contrôlée
suspension à assiette corrigée
suspension à bras transversaux inégaux
suspension à cinq points
suspension à contrôle électronique
suspension à deux bras transversaux parallèles
suspension à deux parallélogrammes déformables
suspension à double triangle superposé
suspension à double triangulation
suspension à double wishbone
suspension à gestion électronique
suspension à parallélogramme
suspension à roues indépendantes
suspension active
suspension active basse fréquence
suspension active régénératrice
suspension adaptative
suspension classique
suspension électronique
suspension entièrement active
suspension hydractive
suspension Hydragaz
suspension Hydrolastique
suspension hydropneumatique
suspension intelligente
suspension oléopneumatique
suspension par quadrilatère
suspension pneumatique
suspension rigide
suspension semi-active
système d'ajustage automatique de la hauteur du véhicule
système d'amortissement adaptatif
système d'amortissement variable
système d'anti-roulis actif
système de contrôle actif de roulis
système de contrôle de flexibilité du ressort
système de contrôle de vibration
système de correction d'assiette
système de nivellement automatique
système de régulation de pression des pneus
système hydropneumatique
tangage
taux d'amortissement
transducteur ultrasonique de débattement
unité de commande
unité de contrôle
unité de contrôle de pression
unité électronique de commande
unité multifonctions
valve à commande électromagnétique
valve de compression
valve électromagnétique
valve solénoïde d'échappement d'air
vanne électromagnétique
vitesse de lacet
y
rallyes Porsche 911 challenge off road .
phil13
Président
re: base de la suspention
Message par phil13 »
gnééééééééééé ????????????????? :?: :D :D
jean-yves26
Date d’inscription : mai 2005
Message par jean-yves26 »
A kéké nous fait là le monsieur ???? :D
Jean-yves 26
Ze Fifi
Message par Ze Fifi »
je vois pas le Lien :lol:
Landmaniac :)
stef.
Message par stef. »
il manque w, x et z :D :D
ju²
Message par ju² »
:no: ouf, je suis pas le seul a pas avoir le décodeur ...
Chaque fois que l'on fait passer nos différences avant nos ressemblances, on met le doigt dans un processus d'affrontement.
______________
-Def' TD5
jean-yves26
du coup le dams s'est noyé dans les urls...........fini........ englouti!!! avalé par le web, hop............. :D
mon dieux :o : :D
Jean-yves 26
arroser
Message par arroser »
Bon, j'envois au BAR tout de suite ou j'attends deux minutes :-D ?????????????
"il vaut mieux pomper même s'il ne se passe rien que risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas" (devise Shadok)
phil13
Président
voyons la suite :D
Ze Fifi
Il y a une suite? Je trouvais la liste assez indigeste comme ça! :diable:
Landmaniac :)
