Probleme Suspension Pneumatique P38
phil973
Message par phil973 »
Bonjour a tous :ange: ,
Voila, je possede un Range 2,5 DSE de 1997. Ma suspension pneumatique est apparamment defectueuse (ne monte ni ne descent) :bang: . Le garage m'a dit que c'etait des coussins qui devenaient poreux. Qu'en pensez vous ? si c'est le cas ou puis je les acheter ? Est que je peux faire la reparation moi même :o : sinon connaissez vous le prix de cette reparation ?
merci pour vos avis eclairés et votre aide precieuse. :idée:
archibal3
re: Probleme Suspension Pneumatique P38
Message par archibal3 »
si il monte plus ca peut venir du compresseur, et si le compresseur et mort cela peut venir d'une surchauffe a cause des boudin poreux.
donc :diable:
je commenserai par verifier le compresseur ,
puis ensuite les boudin avec une solution eau savon,
tout les circuit d'air de la pompe au boudin
c'est pas la joie :~:
un petit reset de l'ecu pour commencer
debranche le + de la baterie et met le a la masse quelque minutes
voila de quoi t'ocuper le week end :(
phil973
salut, :)
Voila, le compresseur est Ok , mais en securité. Un garagiste m'a dit que les budins etaient poreux :discute: . Je savoir si il faut changer l'ensemble. on m'a parlé de bloc vanne pneumatique . Faut il changer ?. Connaissez vous le coup ? Derniere chose , est-il possible de remplacer tout ca par des suspensions traditionelles ? :grr:
merci pour vos avis eclairés :idée:
eric def 90 300 dti
Re: Probleme Suspension Pneumatique P38
phil973 a écrit :Bonjour a tous :ange: ,
Oui le caoutchouc est un élement poreux a l'origine
mais le devient encore plus avec le temps
de plus si tu habites en maontagne de sel lui est vraiment corrosif
il y a n gars qui fait de la pub sur les coussin de suspatte
je sais plus lequel
gwenhad
Message par gwenhad »
Bonjour. Nous avons plusieurs points communs dans nos malheurs : posséder un range de 97 et ses suspensions (dunlop je crois). Il y a un truc pour relever le tracteur, c'est de laisser ouverte la porte conducteur pendant qu'il tente de gonfler puis ensuite bloquer la suspension au tableau de bord. Bien sur quand les boudins sont trop nases, on ne peut plus rien attendre de la bête. Il n'y a plus qu'à se rendre chez un concessionnaire qui a des connaissances land rover !!! avec la caisse qui frole le sol ou se faire remorquer. Pour ma part, en septembre le mécano pensait que c'était seulement l'avant, retour maison et même panne. Octobre ça devait être l'électronique, changement, puis panne. En novembre changement de l'arrière et enfin tout marche. Je ne préfère pas de parler du montant. De plus quand la suspension va mal, l'animal consomme tant d'électricité, que la batterie se vide.
Professionnels ou pauvres conducteurs, l'avis général, la phrase la plus entendue est "ta m.... il faut la vendre au plus vite" . mais quand on est maso, on le garde quand même l'engin !!!
