HDJ80 cliquetis moteur
bombadilom
Message par bombadilom »
Jeudi soir, en arrêtant le moteur, j’ai entendu un petit grincement, comme si moteur voulait s’arrêter tout seul.
J’ai donné un petit coup d’accélérateur pour ne pas qu’il cale, et le grincement s’est arrêté.
Vendredi matin (hier), je fais chauffer mon véhicule, aucun bruit suspect.
Je fais 5 kilomètres, montée en régime à 2000/2500 tours, cliquetis dans le compartiment moteur.
Courroies et accessoires moteurs : RAS
Le bruit vient de la partie haute moteur et est proportionnel au régime moteur.
Retour à la maison.
Ce matin :
- Au démarrage : pas de cliquetis
- Vérification des Injecteurs en dévissant leur arrivée de gasoil 1 par 1 : baisse de régime à chaque dévissage (pour moi injecteurs et pistons OK)
- Je tire la jauge à huile : aucune compression dans le bas moteur
- J’ouvre le robinet de remplissage d’huile : aucune compression dans le haut moteur
- Par contre, je re-vérifie les injecteurs, baisse de régime à chaque fois
- Je réouvre le bouchon de remplissage d’huile et en accélérant légèrement, le cliquetis se fait entendre
Je pense aux pastilles de culbuteurs ou à une queue de soupape de tordue, et vous ?
Merci de vos réponses
Eric
la science
re: HDJ80 cliquetis moteur
Message par la science »
salut
pour ton problem il faudrai deja que tu me dise combien de borne il a merci
bombadilom
Salut
Mon HDJ 80 est de 1991 et il a 470 000 kms.
Merci de ton aide
bombadilom
Je rajoute que je viens de démonter le cache culbuteurs et des fumées couleur échappement sortent par les puits d'huile.
la science
bon deja vu les borne est ce que tu as deja fait tes injecteur car sur c moteur il faut les changer tout les 100,000km sinon tres gros risque de percer un piston ou percer la chemise ;)
exNISSAN
Message par exNISSAN »
Salut ,
Vu les Km ,il est un peu normal qu'il y ai des petites remontées par les queues de soupapes;
maintenant est-ce que tu n'a pas trop de jeu sur un poussoir (vérifier les jeux aux soupapes ) ,ou une portée d'arbre à came bouffée , (voir aussi les coussinets sur les paliers),voir du jeu sur le roulement du tendeur de courroie de distri ?
Il y a fréquement sur le 80 l'embrayage qui fait du bruit ,mais on localise bien le bruit (ressorts amortisseurs de couple et butées...)
Bonne recherche
Phil
