bruit de frotement sur train avant de mon T2
- mendossa
J'ai un drole de bruit dans le train avant droit de mon T2. Ca fait comme si une languette frotait sur les crampons sauf que j'ai vérifié, il n'y a aucune pièce qui se promène (les bavettes sont bien en place).
J'ai pensé à un problème de moyeux auto. Est ce possible ?
Si oui, est ce un manque de graissage ou faut-il les changer ?
Si vous avez d'autres pistes je suis preneur.
Merci de vos réponses.
- Philou4x4
re: bruit de frotement sur train avant de mon T2
Si c'est en ligne droite, que la bavette ne frotte pas, qu'il n'y a rien de coincé dans la jante derirère (parfois entre le pneu et la jante cote intérieur, ca se voit pas facilement), c'est peut etre un petit caillou coincé entre l'étrier de frein et le disque. Ca m'est arrivé au Maroc après un gué plein de gravier ou on s'est planté. Après ca faisait un bruit métalique grincant... Lève la roue avant avec ton cric et fais tourner à la main, tu repèreras plus facilement le bruit. Si ca vient bien de la, 6 boulon à enlever pour retirer la roue et tu y verras plus clair...
Bonne chasse !
Nissan T2 3.0 chassis long de 2003
BF All terrain TA;Koni OME+5;EGR neutralisé
Comme tous les Terrano regarde côté des butées qu'il faut graisser.
Mettre de le graisse compacte qui resiste à l'eau.
Il va falloir que je le fasse aussi car sa recommence après le dernier lavage au karcher suite à une nuit de folie
- Philou4x4
Miracle non ?
Malgré mon côté très logique (travaillant dans l'informatique),je dirais que la logique n'est pas touours logique.
J'avais envie de philosopher ce soir.
Quoiqu'il en soit le résultat est là, c'est un peu comme taper dans un radiateur, le bruit se répercute de manière différente et à un autre endroit que celui que l'on croit.
Très content pour toi et tes Konis (joke pour ceux qui ont suivi le débat)
- Philou4x4
Merci pour les koni
- Eric L
Re: bruit de frotement sur train avant de mon T2
quote="mendossa"]Bonjour,
Merci de vos réponses.[/quote]
Le bruit de frotement; tu l'entends quand ?
En ligne droite, en tournant à gauche , a droite?
Ca m'interresse car j'ai le même phénoméne a faible vitesse vers 10 km/h et plutôt lorsque je tourne à droite.Mais toujours aprés avoir rouler
un peu.Jamais au démarage.
Peut étre un disque legerement voilé?
Avatar made by Bismuth
- Tanguy
la piste des moyeux serait a explorer de plus près : démontage ( en plus c' est facile ) graissage et remontage
même si c' est pas concluent , c' est pas mauvais .... vu que ce genre de pièce est rarement démonté/graissé
- mendossa
J'ai essayé de passer en 4x4, il semble que le bruit disparait, mais bon je n'ai pu faire l'essai que sur quelques mètres dans un chemin caillouteux.
La piste moyeux débrayable semble se confirmer. Je vais démonter ce week-end pour voir.
