Implantation SD33T dans GR
MKD63gar4x4
Message par MKD63gar4x4 »
Salut à tous ,
Une petite question mécanique aux spécialistes des Patrol et autres Nissan .
Je cherche à acquérir un Troll long pour faire quelques kms .
Je voudrais savoir si il est possible de monter un moteur de 3.3L TD Baroud , en remplacement d'un SD28 de Patrol GR .
Le 3.3Td étant indestructible , je voudrais le mettre sur une caisse de Gr , pour les raisons suivantes : suspensions plus souple , confort , plus beau , monte suffisante en roues , bloc arr , etc...
Seulement , je crains un peu le 2.8 qui me semble assez fragile ( ben oui , en plus j'ai trouvé au moins 5 GR longs en annonce , avec des moteurs HS .
Donc , si qq1 avait déjà fait ça , je suis preneur d'infos.
( ps : je suis mécano , et donc je veux juste savoir si la cloche et les boites peuvent s'accoupler au SD33T .
merci d'avance
re: Implantation SD33T dans GR
le six cylindres 2,8 avait des points faibles tout au début de son lancement :
1989/1990 = fragilité des culasses, soupapes et sièges de soupapes pour ceux qui faisaient de l'autoroute à fond avec les premiers modèles.
ce problème a été résolu (sièges de soupapes et poussoirs hydrauliques modifiés en 1991 + montage radiateur d'huile en 1992)
