Military
vinces
Military
Message par vinces »
Je possède une Jeep M201 depuis pres de 7 ans et j'aurais avoir des avis sur le pneu "Military" (route et TT) mes klebers étant proches de la limites d'usure je vais les changer mais pour quels pneus?
Les suisse ont un pneu avec un dessin proche de celui du "miliyary" mais ils semblent plus agréssif. Existe-t-ils en France et quel est leur manque?
Merci pour tous renseignements sur ce sujet ;)
eric def 90 300 dti
re: Military
salut
tu as le choix entre 2 pneus
le pneu collection et là il y a le pro comme le villge Jeep en region parisienne
et personne ne peut proposer mieux
sinon en passe en pneu actuel
le 650r16 comme le Michelin OR
le 225 75r16
voila la bonne reponse car j'ai tres souvent cette question dans mes formations
donc defini bien ton choix car le catalogue est assez petit
vinces
re: Military
Merci pour la reponse rapide mais j'aurais surtout voulu connaitre les qualités et les défauits d'un military
eric def 90 300 dti
re: Military
Vinces a écrit :Merci pour la reponse rapide mais j'aurais surtout voulu connaitre les qualités et les défauits d'un military
facile pour moi
pas bien sur route
pas bien en tenue de route
pas bien sur l'humide
pas bien en devers
pas bien en chemin (trop dur)
pas bien en franchissement (trop rigide)
je parle pas du bruit !!!!
bien juste pour la garder dans le jus d'origine
et quand je dis pas bien je le compare avec les pneus actuels
le pneu a evolue avec les vehicules
donc conduit ue TJ et tu pourras voir aussi le progrés du pneu
donc si tu roules pas au pneu neuf actuel et tu vas avoir un vraie comportement qui va essayer de gommer les defauts de ta jeep
mais attention meme en montant des pneus style BFG
cela va pas en faire une mémere confortable
vinces
re: Military
Je connais assez bien la M201, avantage et inconvenient, mais avec les kléber la seule choes que ne n'aime pas c'est les bourbiers jusqu'a présent je ne suis jamais resté planté , quoique je me suis deja fait peur a ce niveau
Je pratique la ballade et je ne rechigne pas a la difficultée lorsqu'elle se presente sans pour autant la rechercher.
Bon pour les military j'en avais entendu parlé sur route pour le reste je découvre et là tu n'as pas l'air emballé OK
Pour les pneus qui resemblent au military (je sais que l'armée suisse les utilises) mais j'ignore la marque. je pense qu'ils doivent etre mieux que les military qui sont beaucoup plus anciens.
Je désire avant tout rester dans l'esprit de la Jeep donc sans monter des pneus avec des dessins trop modernes
Et puis si on cherche un 4x4 confortable, il ne faut pas rouler dans une m201 quoique , moi je ne la trouve pas si dure que ça mais il faut reconnaitre qu'apres 1h30 on est content de faier une pose de quelques minutes
