différence entre 15 ou 16 pouces
této
Message par této »
Sur mon frontera long donc utilisé pour piste, j'ai des 255/65 R 16.
Sur les anciens modèles, y avait des 15 '', avec le diamètre en rapport soit 30'' environ.
As tu déjà fait, avec le même type de pneu, l'essai en 16'' puis 15'' et as tu remarqué des différences notables :?:
Car rares sont les offres en 16'' dans cette dimension ("Ah les frontera, c'est pas des dimensions courantes" est une phrase trop souvent entendue :bang: )
As tu des conseils de marques rechappés et/ou de premiers prix assez costeaux pour de la piste boueusse et pour une utilisation sporadique :?:
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
eric def 90 300 dti
frontera
Eh oui avoir un bon vehicule a aussi des deboires
Pour info un 15p et 16p dans le même diametre sont differents surtout dans la resistance des flancs car en 15p les flancs sont plus haut donc plus facile a abimer
Sinon pour un frontera je monte des 235/85r16 et oui encore!!
cela est la meilleure taille en plus pour la piste ils ont une conception de resistance et en plus si tu tombes en panne il y aurat toujours un toy ,nissan ou mitsu pour te depanner
Si tu cherches un bon rapport prix
Il y a le RT01 en HANKOOK qui a une carcasse en 10 plis avec un profil resistant aux chocs et aux km
voici les ecrits de hankook a son sujet
• Utilisation : 20 % route, 80 % hors route
• Pneu idéal pour les véhicules tout terrain
• Remarquable adhérence et pouvoir de traction grâce au dessin agressif de ses sculptures, et très bonne tenue en dévers (remarquable peut etre pas mais bon oui)
• Excellente capacité au freinage, même dans les conditions les plus difficiles (pas d'accord avec eux mais!!!)
• Possibilité d'équiper le RT01 de clous en hiver
Pour finir je pense que la taille d'origine est excellente dans le pneu routier et ne cherche a mettre en mixte car je pense que tu as des roues alu et là tu risques de les abimer
této
remerciements
Message par této »
merci pour ces infos précieuses, à savoir :
-que je peux monter des 235/85 R 16,
-que les RT01 sont acceptables et je crois, corrects niveau tarif,
Bien sûr, j'ai voulu faire le malin et prendre des greenway mixte qui
m'ont donné qques déboires de vibrations infernales :cry:
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai cherché un forum : savoir si cette mésaventure était commune à ces pneus. :cry:
Et bien sûr, c'est le cas .....
On gagne pas à tous les coups et je sais pas ce que je vais en f..... de ces pneus qui me restent sur les bras.
J'hésite à me les mettre sur jantes acier.
D'ailleurs, y a t il bonnesou mauvaise jante acier :?:
Car à force de faire le malin .... faudrait pas que je recommence à "faire" des soit disant bonnes affaires, n'est ce pas :?: ;)
eric def 90 300 dti
voila un probleme
Je n'ai rien contre les Green way maisa cause du succes il achete des carcasses un peu partout et en plus il y a un probleme sur la qualité des carcasses donc produit limite
Pour les roues aciers il y a rarement de probleme suaf si tu vas chez un magouilleux de premiere
Reste chez un revndeur qui a pignont sur rue
Pour le HANKOOK j'ai monte sur le vehicule de mon meilleur copain donc si le produit est incorrect il reste d'etre souvent a la maison
A ce jour il est heureux
