réhausse
la tortue
réhausse
Message par la tortue »
:?: quelqu'un peut-il me donner des astuces pour gagner 4 à 5cm sur mon nissan terrano 2 au niveau du train avant!
à l'arriére des cales sous les ressorts où des ressort plus long?
afin de pouvoir monter des dimensions de roues supérieure pour quelques centimes supplémentaires (quel dimension max?)
Merci pour votre aide!
Tanguy
re: réhausse
Message par Tanguy »
la tortue bonjour
je t' ais envoyé un MP a ta demande , début Janvier , pour répondre a tout ça ;)
l' as-tu reçu ? ....( lu ? ) :D
la tortue
re: réhausse
pas de reception de ton message mais à présent j'attend tes lumiéres avec impatience
Tanguy
re: réhausse
AArrrfff ! :(
pour résumer :
- le mieux ce sont des ressorts plus long ( 5 cm ) a l' arr +
rebander les barres de torsion à l' avant
pas au dela de ces valeurs si tu as un chassis court ( pour cause d' angle de l' arbre de trans arr )
- 8cm maxi pour un chassis long , l' arbre arr le supporte
le train avant est presque au maxi de ses possibilités
- si plus haut , ça veut dire changer les triangles avant , les arbres de roues av par des plus longs réhausse de traverses av + boite etc... ça devient "lourd"
ensuite la taille de pneus maxi avec ces réhausses , 78cm de diamètre pour un Terrano de 100cv plus grand la mécanique souffre
ce qui fait
du 30-9,5/15 en BF mud ( par exemple )
du 215-85/16 en rechapé "Chaco" ( par ex. ) avec les inconvénients qui vont avec
pour les T2 plus récent ( 125cv ) des 235 ou 245-75/16 semblent bien
dans tous les cas il faudra retailler ou supprimer les bavettes
voili , voilou pour une première approche :idée:
la tortue
re: réhausse
le bandage des barres de torsion par l'intermédiaire du systéme de réglage vis écrou où par décrantages des barres? il faut je suppose dans tout les cas un nouveau réglage du carrossage ?
Tanguy
re: réhausse
le système de vis/écrou est suffisant pour remonter l' avant dans les valeurs de 5 cm
opérer de façon logique : 1 tour de clef a droite , 1 tour de clef a gauche
ensuite une géo du train avant est souhaitable .... bien que +5 cm ne tire pas de façon abominable sur le train avant , mais bon
la tortue
re: réhausse
le 215/85/16 passe aprés +5cm ?
The Black Sheep -VMF214
re: réhausse
Message par The Black Sheep -VMF214 »
ACHETE UN LAND :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
"Le 4x4 est avant tout une grande lecon de Modestie"
"tout homme normalement constitués est parfois tenté de remonter ses manches, de hisser le drapeau noir et de se mettre a trancher des gorges"
Tanguy
re: réhausse
la tortue a écrit :le 215/85/16 passe aprés +5cm ?
absolument !
c' es ce que j' avais avant les BF :idée:
... et avant d' en arriver a +8
