Pb pont arrière Chevrolet Suburban ???
JUPILER
Message par JUPILER »
Je possède un chevrolet suburban de 1999 et j'ai un soucis avec le pont arrière!!! (propulsion)
Quand je tourne (à gauche ou à droite) à faible vitesse,j'entend un clac,clac,clac à l'arrière.
A l'accèlèration ou au freinage ,souvent j'entend aussi un clac à l'arrière.
Si vous connaissez ce problème... Merci d'avance
Galopper 59
re: Pb pont arrière Chevrolet Suburban ???
Message par Galopper 59 »
tu a des barres de liaisons entre le ponts arriere et le chassis
>>tirants de pont ;) ca maintiens le pont pour le mouvement AR/AR
regarde les caoutchoucs ;) il doivent etres HS ou avec du jeux
GALLO'TOUCH
JUPILER
Pont arrière ???
Merci, mais je penche plus pour un problème mécanique,vu que le clac,clac que j'entend (virage à G ou D)accélère avec la vitesse du véhicule.
Galopper 59
comme le pont avance et recul tu a le cardans arriere qui doit avoir du jeu
sur le suburban je ne connais pas trop comment la transmission est faite
sortie Boite transfert>>>cardan ou axe canelé ??? :?:
bref si ca existe depuis 6 mois le pb ne vas qu"empirer et le jeu te pourrir l'ensemble.. ;)
traine pas
maintenant si tu n'a pas de jeu :(
ton pb viendais du pont arriere>>pignonerie
c'est plus la meme chose.....
:cry: :cry: et le tarif n'est plus le meme non plus ...
Bon courage
GALLO'TOUCH
JUPILER
Pont arrière ???
Merci pour tes conseils,
Rangertom
Message par Rangertom »
Tu n'aurais pas un pont arrière avec un glissement limité par hasard ? :?: :?:
Car ça peut aussi venir des rondelles du glissement limité si certaines ont cassé avec le temps.
Pour vérifier si c'est le cas, déjà une vidange du pont pour détecter une éventuelle limaille/morceau et si c'est le cas, démontage :~: ;)
yoyo52
Message par yoyo52 »
[quote="Rangertom"]Tu n'aurais pas un pont arrière avec un glissement limité par hasard ? :?: :?:
Pour vérifier si c'est le cas, déjà une vidange du pont pour détecter une éventuelle limaille/morceau et si c'est le cas, démontage :~: ]
Je pense plus comme toi rangertom, a mon avis cela viens d'un probleme de ton diff
www.jeeperdays.com Rassemblement annuel ouvert aux Jeep et aux Hummer
Prochain RDV les 11-12-14 & 14 juillet 2015, 10 ans = Méga fête^^
JUPILER
Pont arrière ???
Merci ,
Si le problème vient de là ,
est ce un gros travail???
yoyo52
Re: Pont arrière ???
JUPILER a écrit :Merci ,
Non pas spécialement mais relativement couteux :cry:
JUPILER
Pont arrière ???
GLOUPS !!!
