BRUIT SUR MON PAJERO SPORT
Modérateur : zounours63
titoune
Message par titoune »
Salut
Je suis possesseur d'un pajero sport 2.5 td gls de 1999 et
j'ais un ronronnement bruit sourd à partir de 90kmh
Ce bruit est cyclique on dirait un roulement mais je ne pense pas
Apriori je pense que le bruit viendrais du pont ar mais ce n'est pas evident
y a t il quelqu'un qui pourrait m'aiguiller et m'indiquer s'il existe des casses speciales 4x4
jeannot
re: BRUIT SUR MON PAJERO SPORT
Message par jeannot »
Salut
il y a peut-etre du jeu dans les croisillons de l'arbre de transmission?
quel kilometrage a ton pajero?
as tu changé de pneus dernierement?
si tu as un differentiel a glissement limité utilise tu l'huile spéciale? A+
PAJERO 2.8L GLS court
titoune
bruit pajero
merci de ton aide
je totalise 150 000kms et je n'ais pas changer mes pneux
quand aux croisillons je vais les faire controler
en effet c'est un differntiel a glissement limite et l'huile qui est dedans
est a la charge de mon mecano donc j'espere qu'il a mis la bonne?
Eurosayak
Message par Eurosayak »
Bonjour!
J'ai le même bruit sur un Mitsu Delica (même mécanique que les paj) et je serai intéressé de savoir si qqn en a trouvé l'origine.
Moi ça commence a 60-65 km/h et va croissant avec la vitesse. J'ai des ponts a glissement limité, huile changée depuis moins de 30 000 km par moi-même, huile spéciale pour ces ponts (marquage LS), et j'ai changé les croisillons de cardan il y a 5 jours sans que cela change le bruit.
J'ai vérifié la boite pont a vide sans le cardan (et donc sans charge) et tout tourne sans bruit. Le réducteur pourrait-il ètre en cause? roulement interne?
Ah, j'ai aussi changé les roulement des roues arr, sans changement sur le bruit...
J'ai mis le cardan d'une autre voiture, aucun changement dans la vibration.
Je ne sait plus quoi faire... ia presque plus rien a changer...!! :cry: :cry:
Toute aide ou conseil sont les bienvenus!
Yann
100kg
Message par 100kg »
salut
je pencherai pour les roulements de pont
j'ai eu le cas sur ma plate et apres changenemt des roulements de bv plus de bruit
"100kg"
Eurosayak
Roulements de pont? ça se trouve où ça?
J'ai la doc complète sur la tuture, bva, moteur etc, sauf les ponts... :cry:
"changement des roulements de bv", je suppose qu'il sagit de la boite de vitesse, je suis en bva, ça y change qq-chose?
Merci pour la réponse!
Eurosayak
J'ai des peneuds neige neufs... (1000km)
En plus j'ai fait un changement de peneuds av-arr pour voir si il y avait un changement, rien n'y fait! :(
Le bruit était la aussi avec les peneuds d'été.
