suzuki samourai
4x4driver
suzuki samourai
Message par 4x4driver »
quel est la meilleure monte TT pour mon futur samourai :idée:
Buzz
re: suzuki samourai
Message par Buzz »
du 9.00 r16 ou du 38x10,5 r16 est la tu monte aux arbres :D
:sm: aie non pas sur la tete :dehors:
non sans deconnes en suspat d'origine le 195r15 passe bien est tu a bcp de choix dans cette taille en profil ou marques :D
eric def 90 300 dti
voila le montage
Monte d'origine Pressions d'origine
SUZUKI SAMURAI Normales pleine charge
Dimension Indices Roue AV/AR AV/AR
205/70 R 15 95 Q 5,5 1,4/1,4 1,4/1,8
195/80r15 96 T
Conseils de transformation
Le routier SUZUKI SAMURAI
Dimensions Indices Roue
205/70 R 15 96 H 5 - 7
225/55 R 17 97 H 6 - 8
Le Mixte SUZUKI samurai
LT 215/75 R 15 100 S 5,5 - 7
Le Hors route SUZUKI samurai
LT 215/75 R 15 100 Q 5,5 - 7
195/80r15 96 T 5,5 - 7
petit commentaire mais sans homologation
600R16 avec roue de Jeep et pont de 410 moins large
4x4driver
re: suzuki samourai
OK merci les gars :idée:
eric def 90 300 dti
a ton service
a ton service
et n'hesite pas
mat_zuk
Date d’inscription : mai 2003
re: suzuki samourai
Message par mat_zuk »
je confirme les données d'Eric, le 215/75/15 ( en bfg je parle) passe sans probleme sur le sam, g pu essayé ca dimanche avec Pattbo ca frotte nulle part
d'ailleurs merci Eric pour les renseignements et j'en rajoute une couche:
est-ce que tu saurais à quelle pression je peux descendre au min sur mon suz sachant que j'ai po de chambres et que c les jantes d'origines ?????
sur route je leur met du 1.4 sur les 4 roues et c po mal
voila, si tu pouvais me dire ca c super :idée:
a+ Mat
à pieds et à VTT en attendant mieux
eric def 90 300 dti
re: suzuki samourai
1.4 sur route
beaucoup trop bas
remonte vite
sur route 1.9 2.0
en tt 1.2 mais avec quoi comme pneu?
mat_zuk
re: suzuki samourai
c du bfg mud sans chambre donc
mais pour la pression c ce que recommande suz sur le manuel,
mais bon je fais essayé 1.9 à l'av et 2.0 à l'arriere
on verra bien
et en TT à 1.4 c'etait po mal mais limite ptet 1.2 aurait ete mieux :ange:
a+ Mat
mattmac
re: suzuki samourai
Message par mattmac »
ouaip
je viens de mettre des bfg mud 215/75/15 et c'est le pied :D
ça frotte pas (suspat d'origine) et c'est redoutable en TT et pas pire sur route seche :cool:
sous la pluie, en virage et au freinage .....oups :~:
pieds leger et souplesse de rigueur ;)
pour la pression 1,5 av/ar c'est pas mal (le suz est tres leger)
1,9/2,0 waou ça drible terrible sur petite route de montagne... :(
donc a éviter. par contre sur route et autoroute bien plate je suis evidemment d'accord avec eric ;)
mat_zuk
re: suzuki samourai
yahou dis donc mattmac t'aurais po copier sur moi, g les memes roues que toi c-a-d du bfg mud en 215/75/15
copieur :D
nan sans dec ca marche terrible ce pneu ds le gras à 1.4 je passe tranquille :idée: :idée:
tien tu roule tous les jours avec aussi ou koi ????????
a+ Mat
