outillage pour demontage roulement pont avant de sam.
Modérateur : romainletu
- maori
j'aimerais connaitre la dim. de l'outillage pour demonter mes 1/2 arbres de roue avt. et surtout ou le trouver?
mon sam est un maori de 98 avec 36000 km de tt ou presque.et j'ai un claquement quand je suis plein gaz sur une forte montee avec manque de motricite(sable mou par expl) (avec les roues droites).
je pense a mon joint homocinetique?????.[/img]
frneko
re: outillage pour demontage roulement pont avant de sam.
A resserrer à 1,5kg maxi...
pare-chocs, coquille et protections "maison",
BT de 410, 4 disques, LR à l'avant.
et après 18 ans, enfin une DA !
- Julien77
Il faut du plat de 30x5 et une vieille vis pour faire l'entrainement.
On découpe 6 morceaux d'environ 70mm que l'on va placer cote à cote en héxagone (c'est exactement la longueur des cotés de l'écrou
Pour plus de précision placer les plats en les plaquants sur l'écrou (qu'il faut bien sur démonter
Il ne reste plus qu'à pointer l'assemblage et souder le tout.
On rajoute un plat avec une vielle vis à l'arrière et le tour est joué.
Voilà le résultat :
Bon courage, Julien
