ça touche mais où?
erictl
ça touche mais où?
Message par erictl »
salut à tous,
après le montage des roues de vitara sur mon sam( roues montées en pneus coolway(195R15)), ce matin j'ai eu des bruits à l'arrière droit( des bruits de frottements) mais uniquement sur les virages à droite avec des mouvements de caisse??et impossible de déterminer la cause? :?:
mon sam est un diesel 1,9TD d'origine pas de bodylift....
merci pour vos réponses. :~:
Rangertom
re: ça touche mais où?
Message par Rangertom »
:o : :?: A l'arrière droit en virage à droite .... bizarre là.
A la limite sur l'avant vu que les roues sont braquées je veux bien mais sur l'arrière à part le pneu qui frotte sur l'aile mais dans ce cas ce serait à l'arrière gauche en virage à droite (côté compressé pas l'inverse) :?:
Au pire pour tester tu soulèves une des roues arrière au highlift, tu verras bien si quelque chose vient frotter ;)
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
durites de frein ???
puisque les roues sont plus à l'intérieur ;)
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
ZaZou
Message par ZaZou »
Pipiche59 a écrit :durites de frein ???
puisque les roues sont plus à l'intérieur ]
+1
Les durites sont rattachées avec des petis silenblocs en caoutchouc qui finissent par se couper avec le tps ...
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
