Démarreur moteur 1KZT (Toyota)
Fred62138
Message par Fred62138 »
Bonjour
Parfois au démarrage de mon Runner (Moteur 3.0 TD) j'ai un bruit comme si les dents du pignon balladeur rippaient... au relachement de la clef de contact, on entend le moteur du démarreur qui tourne dans le vide, souvent au 2ème essais ça craque un coup et ça part tranquille..
En fait on dirait que ce pignon balladeur commence a tourner avant d'etre enclenché sur le volant .... bizarre.
J'ai déja entendu ce bruit sur d'autre voiture mais jamais été confronté a ce problème...
quelqu'un à t'il déja eu le tour? si oui que faire pour remédier à ce pb... par ou puis je démonter ce démarreur car sur le Runner l'espace dans le moteur, c'est du délire! :grr:
Merci d'avance!
pattbo
re: Démarreur moteur 1KZT (Toyota)
Message par pattbo »
vérifie déjà les 12,6 V à vide aux bornes de la batterie, les 13,5 à 14V moteur tournant.
si OK , cela ne vient pas forcément du démarreur, mais de sa commande (une bobine qui commande par aimantation l'axe qui pousse le pignon sur la couronne) collée au démarreur . Il y a parfois oxydation sur les bornes externes ou à l'interieur. A vérifier .
Je viens du ciel et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi
alex20
Message par alex20 »
Je suis attentivement ce post car je suis emmerdé aussi sur mon runner, et au niveau accessibilité il n'y a que 2 points d'ancrage sur le demarreur mais je pense bien mettre l'apres midi complet pour demontage !!! De plus j'ai les memes symptomes ....
Montre moi ton chien je te dirai qui tu es...
Fred62138
merci pour vos réponses.
je me lance dans l'exploration et la tentative d'accés au démarreur! vu la taille et l'espace libre autour, je me promet une bonne partie de rigolade...
Je pense aussi a de l'oxydation car ce symptome arrive, pour le moment a froid, et vu les variations de t° en ce moment, il y a de la condensation partout!!!
Je vous tiens au courant de mes recherches....
au fait, pour les batteries et le circuit de charge... Ras , je viens de changer les deux batteries il y a 2 semaines et depuis, le démarrage, quand il ne ripe pas se fait au 1/4 de tour...
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Message par jidgi »
C'est le lanceur qui ne revient dans sa position initiale, car il se fout en biais (contact en L usé). Ton démarreur tourne donc avec le moteur.
A réviser d'urgence : risque d'incendie...
Jérôme The Flying Agitator
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
A mon avis ce serai pour moi.
demontes ton demarreur et fait le refaire par un electricien auto si tu n'a pas les competences mecanique pour le faire.
raison de plus que l'acces est difficile comme celà la manip est faite qu'une fois !
ca coutera moins cher que de bousille la couronne cote moteur et en plus de te retrouve en panne en plein milieu de rien du tout.
une nuit a la pleinne etoile en ce moment c'est sympa :D
Fred62138
:bang: quel bordel! Il faut démonter pas mal d'organes pour y acceder...
J'ai donc laisser tomber car d'une part il caille trop, d'autre part j'ai besoin de mon véhicule pour aller bosser donc je suis un peu coincé
Pour info, ce n'est pas que le pignon balladeur qui ne reviens pas mais plutot qu'il ,ne rentre plus correctement dans les dents de la couronne et comme c'est arrivé presque du jour au lendemain je ne pense pas que ça peut etre les dents en cause....
Etant donné que je dois faire remplacer l'embrayage d'ici peu et que cette opération et elle aussi un calvaire sur ce modèle je vais acheter et faire monter un nouveau démarreur en même temps et pas me faire Ch... l'ancien je le ferai réviser chez un spécialiste et le revendrai...
Si quelqu'un connait le prix d'un démarreur neuf pour 1KZT ...
Bernard_83
cher toyota surprise surprise :diable:
jidgi
Message par jidgi »
Fred62138 a écrit :Si quelqu'un connait le prix d'un démarreur neuf pour 1KZT ...
Chez Toy dans les 400 euros, je pense, pour une réparation qui ne devrait pas dépassé 20 euros :diable:
KZ
Message par KZ »
Fred62138 a écrit : :bang: quel bordel! Il faut démonter pas mal d'organes pour y acceder...
Si comme dit jidgi, le pignon ne revient pas en place à cause des contacteurs, alors change les, parceque c'est simple. Je ne suis pas mécano mais comme je te l'ai déjà dit sur un ancien post, et je l'ai fait sur mon KZJ73. Un boulon que tu atteinds par le dessus, un écrou par le dessous après avoir enlevé fils électrique et plaque de protection boite, très simple sans exagéré du tout.
Et comme dit jidgi, 20 euros de pièce chez Toy, soit 20 fois moins cher que la totale.
Si tu te lances n'hésite pas pour les infos en mp, stv.
A+ ;)
ps : je pense pas que tu ais moins de place sur ton Runner que moi sur mon KZJ.
