bfg at +suspension
pascale boulitreau
bfg at +suspension
Message par pascale boulitreau »
sur un Y61 long en 165/70/16 il ne supporte pas bien la charge,
tenu de route incertaine , :cry:
je cherche la solution:kit OME,JTT progressif,koni +ressort origine.....
vos experiences sont les bienvenue;
raid :D et traction VAN 3.5 t regulierement :~: .
merci de vos solutions; :idée:
patrol Y61 NISSAMMANIAC
eric def 90 300 dti
suspension
essaye un montage d'amortisseur Koni
simplement comme cela sans changer les ressorts
si tu montes u Kit tu risques de prendre de la hauteur et donc il faut changer ton attelage
sur la gamme toy par exemple les amortisseurs d'origines sont trop souple et pour regler le petit probleme
je fais monter des koni et hop le vehicule de vient un autre
pascale boulitreau
re: bfg at +suspension
il est vraie que l attela ge est peu reglable on retourne juste le
support de + l assiette de la remorque est importante à maintenir,
au freinage on a l impression que l arriere part :cry:
sinon les ref des koni pour le GR ???
:idée: merci ! :cool:
eric def 90 300 dti
oui
voila les references
301379 av et 301380 ar
surelevé de 50mm ou chassis long
822347 822348
amortisseur de direction
0261580
pascale boulitreau
merci beaucoup, :idée:
tu recommande souvent des 235/85/16....
pour mon prochain train ,y a t il un benefice en traction et charge,
on gagne en hauteur:alors plus de souplesse des flans?
sinon faut il demonter les koni pour les regles
:( sinon plus de questions :D
