la centralisation de mon L200 ne marche plus
Modérateur : zounours63
- nono
- VIP
re: la centralisation de mon L200 ne marche plus
- Bil
De quoi tu parles exactement ? De l'ouverture centralisée des portes ou bien j'ai tout faux ?
Il arrive qu'un fusible soit un peu fatigué mais il arrive aussi que la télécommande soit déprogrammée et dans ce cas plus rien ne marche.
Il n'est pas vieux ton Mitsu. Regarde la boîte à fusibles avant de t'attaquer au schémas électrique.
Triumph Bonnie
Yam 125 YZ
peut etre que j'ai un moteur d'une des poertes hs qu'en pensez vous
- Bil
Triumph Bonnie
Yam 125 YZ
- zoumzoum
véifie bien tes connections ...
c'est le genre de panne galère où il faut chercher....
courage !
merci de votre aide et a+
moi ce que je peux te dire c'est que la centrale de fermeture des portes et le bip des feux c'est dans le meme boitier; un petit boitier bleu grand comme un paquet de clopes situer sous la planche de bord a gauche du volant
sur mon l200 il a griller (par ma faute erreur de branchement pour installer une télécommande) et donc j'ai du installer un autre boitier mais pas de l200 mais de BX citroen (j'avais ça dans mon bazard )et j'ai brancher un petit relais buzzer que l'on trouve dans les R25 ou R21 ou dans le meme genre pour le bip des lumieres et depuis tout remarche a merveille
bon courage pour ton depannage et j'espere que mon intervention pourra t'aider
a +" 100kg"
- Fyms
- Date d’inscription : août 2005
car d'apres la doc atelier que j'ai, ce n'est pas les mêmes problèmes...
donc j'ai installer un autre boitier (de BX) qui lui avait une telecomande et maintenant ca marche avec la telecommande mais ça ne centralise plus a la clef -pour l'instant car quand je serai décidé je me pancherais sur le probleme et je ferais en sorte que cela centralise aussi avec la clef.
qu'est que la doc atelier te dit?
