roues vitara sur sam
erictl
Message par erictl »
bonjour,
est-il possible de monter des roues de vitara(15") sur un sam?
d'avance merci
ps:bonne année 2006 à tous
ZaZou
re: roues vitara sur sam
Message par ZaZou »
oui et re oui et re re oui ... Sam=Jimny=vitara
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
erictl
merci beaucoup ZaZou :idée:
buck
deport
Message par buck »
salut.
par contre il me semble que les jantes de vitara d'origine réduisent le déport par rapport des jantes de sam d'origine par exemple.
a+
Rangertom
Message par Rangertom »
Jantes de Vitara = même déport que les jantes de 410 donc un peu moins "large" qu'un Samourai ou qu'un 413 ;)
Pipiche59
Message par Pipiche59 »
[quote="Rangertom"]Jantes de Vitara = même déport que les jantes de 410 donc un peu moins "large" qu'un Samourai ou qu'un 413 ]
ben justement,
j'ai mesuré sur mes jantes de 410 / vitara : différence de déport d'environ 20 mm :o :
donc a tester !
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
ZaZou
Message par ZaZou »
Ouaip !!!
Bin moi j'ai acheté des jantes de Suz "origine" en occaz (Sam ou 413 ou 410 ou ...) et me suis même pas posé la question et c'est au poil pour le Vitara ...
Je suis peut etre chatteux sur ce coup là ???
Rangertom
Dans ce sens là pas de soucis, au pire tu as des jantes de 413 et elles sont plus déportées vers l'extérieur que celles d'origine donc pas de risque de frotter sur les freins avant ;)
Pipiche59
rebonjour,
je viens de mesurer :
jante 410 déport 15mm
sur mon vit' : 35mm (mesure sans démonter donc +-5mm)
pour des jantes d'origine (5.5 pouces de large)
ce qui explique qu'avec mes jantes 7 pouces de large, déport -5mm, l'intérieur du pneu est tjs au mm endroit (40mm ~ 1.5 pouces)
donc, il faut tester des jantes de vit' pour vérifier que ca ne frotte pas sur les etriers de frein et les lames en cas de braquage a fond ;)
qqu'un pourrais mesurer sur un jimny ???
Super Jimny
Message par Super Jimny »
ZaZou a écrit :oui et re oui et re re oui ... Sam=Jimny=vitara
Sam.= Jimny OUI :idée:
Mais NON pour Vitara rien a voir le deport interne est bien plus prononcé donc aucun intérét à en installer sur un Sam. sauf si tu veux encore réduire les voies et te faire peur en devers :~:
Sur le Jim. J'ai des Mangel's 6 poces déport 0 montées en Mud 235/75X15
que du bonheur avec une B.T. 5,14 D & G Tuning Image
le véhicule devient un roi du franchissement, reste a savoir s'il sera aussi fiable que mon SJ413 :?:
