pneu contre jante ca degonfle et ca me gonfle !!!
darbass
Message par darbass »
Bonjours et bonnes fetes a tous !!!!
quelqu'un a une astuce ou une methode pour enlever les impuretées qui se glissent entre le pneu et la jante et qui me dégonflent la roue en permanence ?
elle sont biens coinsées ces saletés et j'en ai marre de regonfler !!
merci !
wrangler 2.5l multipoint.
kit susp. +5
bf mud 31/10.5/15
darbass
re: pneu contre jante ca degonfle et ca me gonfle !!!
personne n'a donc eté confronté a ca ? :?: :?:
vou m'étonnez!!!
kit susp. +5
bf mud 31/10.5/15
si :)
la seule solution est de démonter de nettoyer de remonter :(
darbass
bon je suis parti pour degonfler complettement alors !
et ben s'il fo que je sorte le pneu entierement de la jante :( :glouglou: .......
kit susp. +5
bf mud 31/10.5/15
labricolle
Message par labricolle »
christian.styling a écrit :si :)
si je pige bien :lol: sa se met entre le talon du pneu et la jante :?:
je me pause la question , à tu la bonne dimension de pneux ???
moi sur le gr , je dégonfle souvent vers les 1.2 bar , et pas de problêmes :idée:
darbass
oui c du 31/10.5/15 sur du 7 par 15
mais bon g pris de belles ornières ces derniers temps !!
peut etre faudrai t'il que j'augmente ma pression meme en tt....
mais combien ?
kit susp. +5
bf mud 31/10.5/15
labricolle
darbass a écrit :oui c du 31/10.5/15 sur du 7 par 15
mais combien ?
sur terrain sec je suis en 15 aussi, sur le gr avec des mixte en 30 /9.5/15 un truc dans se genre la , je descend maxi à 1.5 bar , mes pneux font ballon , donc c'est le flanc du pneux qui touche et non la jante ;)
Pierre 87
Message par Pierre 87 »
Je connais bien ce problème, c'est un des plus chiant à mon sens.
Aprés de trés trés nombreux tests, j'ai plusieurs solutions :
1. Ne pas trop dégonfler mais même à 1.6, avec des 31x10,5x15, je connaissais le problème
2. Avoir des jantes étroites qui pincent un peu le pneu : c'est déjà ton cas avec du 7x15.
3. Coller le pneu sur la jante : ça fonctionne plutôt bien.
4. Opter pour des roues qui n'ont pas besoin d'être dégonflées pour être efficaces.
Voilà comment je suis passé du BF Mud 31X10.5X15 sur jantes 8X15 au BF Mud 235X85X16 sur jantes 7x16 puis au Mud Max 235x85X16 sur jantes 6x16.
Et là pus de problèmes !
Toyota HDJ 80 pour le raid
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
tu degonfles tu decolle le pneu de la jante tu regonfle et voila .
