changer un neiman?
stef301054
changer un neiman?
Message par stef301054 »
Bonjour
Comment changer un neiman sur un vitara suzuki? Faut-il des outils spéciaux? Avez-vous des astuces Merci à tous de votre aide
damslecopo
re: changer un neiman?
Message par damslecopo »
un neiman actuellement c'est monter pour ne pas etre demonter
donc tu aurras besoin d'une perceuse et si tu veux y remonter comme le construteur il te faut un outil special sinon tu met des boulons/rondelle d'appuie/ecrou nil stop mais la le soucie c'est que t'on neiman il se demonte .....
:clown:
rallyes Porsche 911 challenge off road .
Miclean
Message par Miclean »
Sur certains modèles (comme les Visas bicylindre), il suffit de positionner la clé dans une position donnée puis de repousser une goupille pour extraire le Neiman (après avoir déshabiller l'entourage).
Peut-être est ce le même principe sur ton véhicule?
Propriétaire d'un Land-Cruiser HJ45.
Rangertom
Message par Rangertom »
Sur le 410 il vient sans trop forcer avec une rallonge sur la clé et un peu d'huile de coude. ;)
Par contre il faut démonter tout l'habillage pour y accéder :( :grr:
damslecopo
il y aurrais pas confussion vous parler d'un neiman ou du barrillet ??
Miclean
Pour ma part, je parlais de la "serrure" ou on met la clé pour démarrer.
Rangertom
De l'ensemble : serrure + mécanisme de blocage (neiman) car perso je ne m'imagine pas tenter de sortir juste la serrure de l'ensemble serti en usine :( :(
damslecopo
Miclean a écrit :Pour ma part, je parlais de la "serrure" ou on met la clé pour démarrer.
oui c'est bien ce que j'ais compris ;)
mais c'est surement ce dont le gars veut parler on faite
moi je pensais au systeme d'arret de la collone de direction ;)
damslecopo
la serrure elle se sort
damslecopo
Miclean a écrit :Sur certains modèles (comme les Visas bicylindre), il suffit de positionner la clé dans une position donnée puis de repousser une goupille pour extraire le Neiman (après avoir déshabiller l'entourage).
c'est toujours d'actualiter cette methode on faite le faite de positionner la cle sa permet de faire un jeu sa fais descendre sur l'axe de l'envellope de la serrure j'usqua ce que le clips soit visible derriere il reste plus qua l'enlever pour retirer la serrure ;)
