30 X 9.50 15 sur sam??
Modérateur : romainletu
- erictl
peut-on utiliser cette dimension de pneumatique sur sam d'origine ?
a-t-on des soucis avec le CT?
merci de vos reponses
eric
- Pipiche59
Re: 30 X 9.50 15 sur sam??
ben oui, au CT, ca passe paserictl a écrit :salut à tous,
eric
mais le plus gros pb a mon avis, c'est qu'il faut avoir une boite courte pour emmener tout çà
Trop lourd le Troll?! Pas assez puissant le cherok?! Marre de mettre de l'huile dans le def'?! Le niva démarre pas? Peur de griffer le SUV ?
UNE seule Solution : VITARA! (petit, léger et fiable!!!)
- Super Jimny
Ton controleur au CT il est hard un peu non ?Pipiche59 a écrit :ben oui, au CT, ca passe paserictl a écrit :salut à tous,
eric: (voir post "autosecurité")
mais le plus gros pb a mon avis, c'est qu'il faut avoir une boite courte pour emmener tout çà![]()
Perso, je passe un Sam. en 33
Dingo
- Date d’inscription : juin 2005
re: 30 X 9.50 15 sur sam??
J'ai un Sam 413 en 30x9.5x15 et il a fallu rallonger les jumelles (donc le réhausser) pour que cela tienne dans le passage de roues et légèrement ravançer le pare-chocs avant.
Par contre, la conso s'en ressent naturellement mais c'est surtout les grimpettes et même les faux-plats qui deviennent très fastidueux à passer !
Par contre, incomparable en TT: le Top !!
- EVA3
(Je revends mes pneus pour passer des 30x10.5x15)
- patrored
si tu as du mal à tirer tes 30 /9.5 /15 pourquoi tu les revends pour prendre des 30 / 10.5 /15 qui sont encore plus larges??
c'est pas une histoire( française) ça
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
- EVA3
G plus se problème depuis la BT...c'est pas une histoire (de francais (la langue)) çaEVA3 a écrit :Sa passe...jumelles avec un entraxe de 16cm, j'ai découper les pattes de fixations du PC et surtout, surtout mis une BT de 410 car j'arriv ais plus a mettre la 5ème
