problème de blocage différentiel sur hdj80
bombadilom
Message par bombadilom »
Salut les quatreux,
Je jouis d'un hdj80 de 91, boite méca et qui totalise 465 000 kms :idée:
Il fait 200 bornes/jour tranquille :cool:
Très souvent, 4 heures/semaine il insiste pour enclencher la boite courte et le différentiel central :ange:
Les obstacles qu'il choisit sont toujours vierges de toutes traces :o :
Je dois donc souvent improviser :?: :?: :?:
Il serait + vaillant avec ses blocs différentiel AV/AR . :cry:
J'ai beau débrayer, tourner l'interrupteur sur blocage différentiel AR, avancer sur 2 à 3 mètres, idem pour l'AV, rien ne veut s'enclencher.
Pas de bruit de relais, toujours de la direction et encore 1 obstacle qui nous nargue :diable:
Il y a bientôt 5 mois je lui ai refais le pont Avant de A a Z car il faisait du bruit en courte.
J'ai eu de grosses difficultés à replacer le moteur de bloc de différentiel AV :~:
J'ai du fabriquer 1 outil pour aligner la petite crémaillère à l'engrenage du moteur ;) .
Avant de refaire le pont les différentiels AR et AV ne s'enclenchaient pas à chaque fois.
Pensez vous que :
- le contacteur est HS
- les moteurs gripés ou HS
- à votre avis y-a-t'il 1 relais ?
Merci de vos réponses éclairées
Eric
:chef:
jidgi
Date d’inscription : mai 2003
Re: problème de blocage différentiel sur hdj80
Message par jidgi »
bombadilom a écrit :Pensez vous que :
Souvent sur les moteurs de blocage, les charbons se décollent ou ceux-ci prennet l'eau. Donc d'abord vérifier celà.
Jérôme The Flying Agitator
azimut_tt
re: problème de blocage différentiel sur hdj80
Message par azimut_tt »
démontage et nettoyage devrait solutionner l'affaire
ces petits moteurs électriques au bout de nombreuses
années ont peut être besoin d'une petite toilette
je touche du bois... sur mon HZJ73, 330000KM et 14 ans d'âge, les blocages AV et AR identiques à ceux de HDJ80 s'enclenchent et se déverrouillent toujours instantanément... :idée:
(HZJ73 ainsi équipé d'origine ici à LA REUNION)
Club 4x4 à l'île de La Réunion
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
