Filtre gazoil décanteur sur 300GD ?
Emeric60
Message par Emeric60 »
je voudrai installer un filtre décanteur en amont du filtre à gazoil.
car il doit y avoir un monde parallèle dans mon reservoir :( :(
Qui l'a déjà fait, avec quoi (j'ai vu une ref chez AD), comment et pour combien.
Bref j'ai juste l'idée et je tate le terrain. :) :)
emeric60
Serge 91
re: Filtre gazoil décanteur sur 300GD ?
Message par Serge 91 »
J'ai un montage d'origine avec décanteur. il est fixé sur le caisson de ventilation.
Pour le matos, y'a tout ce qu'il faut chez MB si ça t'interresse.
Je vais prendre une photo......
Serge
A poil ! le G est vendu !
Serge 91
Bon, voila le montage d'origine MB
L'ordre est le suivant : Reservoir -> préfiltre -> pompe d'amorçage (automatique) -> réchauffeur -> filtre GO -> décanteur -> pompe injection.
Par contre je pense que l'om617 est situé plus en arrière, ça tiend peut-être pas à cet endroit, faut vérifier....
Serge
Emeric60
Merci serge.
Tu dis que le décanteur est en dernier ? pourtant sur mon disco il est en premier (vers le reservoir). :o :
Je pensais qu'il fallait mieux le mettre en amont du filtre GO pour le préserver et eviter que les M... et l'eau le bouche, vu que sur ce filtre GO il n'y a pas de vis de purge au fond.
Le décanteur qu'on me propose est un cyclone équipé d'une cuvette qu'on peut nettoyer (genre lavable en machine ....avec les assiettes de midi), mais il est plus gros et...transparent (je dis ça pour ceux qui aiment le rouge). :D
Je note qu'il y a des connecteur pivots (les truc avec vis percés), est-ce important et dois-je en mettre.
Pour l'installation, je pensais le mettre entre le filtre à huile et la PI.
Un réchauffeur, ça sert vraiment ?
merci pour les photo, t'as toujours ton appareil sur toi, pret à l'emploi ?
Mon dieu qu'il est beau le tien. le mien est je dirais... plus dépouillé :( :(
emeric60
Serge 91
Emeric60 a écrit : Tu dis que le décanteur est en dernier ? pourtant sur mon disco il est en premier (vers le reservoir). :o :
Effectivement, je me suis gouré, voici le montage d'origine. Le réchauffeur aussi est d'origine, c'est un echangeur Eau/GO.
Serge
