pb avec des greenway macho
- nono
- VIP
sur mon L200 j'ai monté des greenway macho en 30/9.5/15.
tres content jusqu'a ce week end ou un des pneu m'a joué un tour de cochon, la bande de roulement s'est fait la malle et du coup l'air qui était dans le pneu en a profité pour s'éclipser aussi.
la ou le bas blesse c'est qu'il paraitrai que l'usine ne fabrique plus ce modèle donc je suis obligé de les remplacer tous.
un autre pb, mon pneu av droit présente une usure anormale, je pense que l'amortisseur est en cause, mais ce qui m'intrigue et m'epatte c'est que c'est une galette sur deux qui est usee.
- eric def 90 300 dti
voila
voila donc le probleme que nous rencontrons a cette marque
voila pourquoi je suis Black Star qui a une qualite de fabrication superieure
sinon change les 4 (désolé!!!)
et va faire un reglage de geometrie qui doit etre au moins reglé une fois par an au mini
de la regarde si tes amortisseurs ne fuit pas (trace d'huile sur le corps)
donne nous ton km
a plus et desole pour ton probleme
et juste ue question
pourquoi des 30/9.5r15 cela n'apporte rien a ton BB
voila une doc technique autour de ton BB
c'est une doc pourl'equipement et tu peux voir pas de 30
Monte d'origine Pressions d'origine
L 200 3 et 5 portes GL Normales pleine charge
Dimension Indices AV/AR AV/AR
205/80 R 16 104 S 1,8/1,8 1,8/3,0
L 200 3 et 5 portes GLS
Dimension Indices Roue
LT 31X10,50 R 15 109 S 7 1,8/1,8 1,8/3,0
265/70 R 16 112 S 7 1,8/1,8 1,8/3,0
Conseils de transformation
Le routier L 200 3 portes
Dimensions Indices Roue
205/80 R 16 104 T 6 - 7
LT 225/75 R 16 110 Q 6 - 7
235/70 R 16 105 H 6 - 8
255/65 R 16 109 H 7 - 9
255/55 R 18 109 H 7 - 9
L 200 5 portes
LT 255/70 R 16 115 Q 6,5 - 8,5
LT 245/75 R 16 120 Q 6,5 - 7,5
P 245/75 R 16 109 S 6,5 - 7,5
265/70 R 16 112 H 7 - 9
Le Mixte L 200 3 portes
LT 225/75 R 16 110 S 6 - 7
LT 235/70 R 16 104 S 6 - 8
L 200 5 portes
LT 245/75 R 16 114 S 6,5 - 7,5
LT 265/70 R 16 117 S 7 - 9
Le Hors route
L 200 3 portes et 5 portes
LT 235/70 R 16 104 Q 6 - 8
215/85R16 103 Q 5.5 - 7
Montage pour chemin privvé
LT 235/85 R 16 120 Q 6 à 8
- nono
- VIP
re: pb avec des greenway macho
je gagnais 3cm de hauteur, maintenant je pense essayer de trouver encore plus haut mais je doit y aller progressivement pour ne pas me retrouver avecx des pneus qui passe pas dans la carosserie.
j'avais regardé chez Goodrich mais il ne fabrique rien pour mon bb,
c'est un gl de base et d'origine c'est monté en 205/16 sur jante de 5.
quazi impossible de trouver des pneus tt pour ces jante j'ai donc profité d'une occase pour des jante en 15/7 ou déjas j'ai plus de choix.
- nono
- VIP
oui juste une coquille de l'imprimeurNono a écrit :heu juste une question, le L200 est un pick up, donc je vois pas de 5 portes, je suppose que tu parle donc du double cabine qui en a 4 ?
a bonNono a écrit :et bien au niveau km, elle a 94000 km, les 30/9.5/15, c'est pasque a l'époque ou je les ai acheté je n'ai pas réussi a trouver de dimension maxi pour choisir, j'ai donc pris un peut au hazard en regardant juste pour qu'elle soit plus haute.
pas trouver a monter sur les roues
pourtant il y a le 235/70R16 225/75R16 et 235/85R16
avec les tailles ci dessous tu trouves tout en BFG
en mixte (tendance piste ) et Mud
