Fuite Boites HZJ
Modérateurs : cedricfred, Pat
- nbcnb
Fuite Boites HZJ
Quel(s) joints peuvent etre en cause et que faut t'il changer exactement ?
Le véhicule a un moteur 1HZ et Boite H55F
Merci de vos conseils
Laurent
Toyota FJ Cruiser - Toyota 4Runner V8
Toyota HZJ74 - Toyota KZJ70
Toyota BJ45 - Toyota BJ46
Toyota HJ61 -
Corvette CZ Z06 Carbon 65
- Oliv-68
Re: Fuite Boites HZJ
Est ce que t'es déjà passé dessous pour chercher d'où ça pourrait sortir ?nbcnb a écrit :J'ai une légére fuite sur mon Toy HZJ732, quelques gouttes en 1 nuit aprés un long trajet et quer l'huile ait bien chauffée au niveau des boites , transfert ou vitesses , sais pas trop car avec la vitesse l'huile va forcément vers l'arriére et coule vers le bouchon de vidange ( celui ci est bien sérré )
Laurent
Oliv'
- ailbert
re: Fuite Boites HZJ
Oliv'
oh ! Olive t'exagéres !!!
lili46
- damslecopo
- HJ61alex
c'est une perte d'huile (donc un suintement serait visible extérieurement) ?ou alors la BT se vide dans la BV? (l'huile remonte)
car dans le deuxième cas c'est le joint entre bv et bt qui est en cause, surtout sur la H55F (de mémoire c'est la meme sur le 61)
- nbcnb
Fuite Boites HZJ
Cela goutte ou niveau du bouchon de la boite de transfert mais ce la ne vient pas du bouchon mais plus en avant
Il s'agit bien d'un suintement qui goutte avec le temps et quand l'huile est super chaude
Quel est selon vous je joint en cause
merci
Toyota HJ61 -
- Oliv-68
Si suintement il y a , il y a doit y avoir une trainer ? N'arriv evraiment tu pas à en voir le départ ? Je pense au joint torique de l'axe du pignon intermédiaire BT, là où il y une bride vissée pour l'anti-rotation, tu localises ?nbcnb a écrit :Pour ceux qui ont un humour vraiment déplacé , je suis evidemment passé sous le véhicule !!
merci
Oliv'
- maxigaz
tu es sur que c'est de l'huile de boite(odeur).car ca peux aussi venir du moteur et comme tu le dis avec la vitesse l'huile se retrouve au niveau de la boite.
stef
- nbcnb
Fuite HZJ
C'est sur la boite de transfert
C'est gras et sale partout autour de la BT mais uniquement coté gauche en regardant vers l'arriére.
Toyota HJ61 -
- TOY HJ 61
- Le millionième poste !
