Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
sur mon L200 , j'ai un drole de bruit , un espece de "klong" assez sourd , lorsque je tourne à droite ou à gauche à vitesse moyenne !
peut etre une lame de ressort ou un amortisseur ou ???? quelqu'un connait - il ce bruit ? merci
salut
est ce que ce bruit s'entend + quand le temps est humide ou quand il pleut?
parce que sur mon l200 c'est comme ça et je ne m'inquiete pas car se sont les lames de ressort qui "grincent "quanrd le temps est humide
a+ cordialement
"100kg"
il me semble que j'ai du enlever les silent blocs car j'ai monté des boudins gonflables car j'ai une cellule ds la benne !! mais peut etre s'agit-il d'autres silent bloc!!
Salut
Les silents bloc dont te parle Fab40 sont ceux qui sont dans les anneaux au bout des lames et dans les jumelles au niveau des fixations sur le chassis. Les jumelles sont les piéces de liaison chassis/lames au niveau des fixations arriere,elles permettent l'alongement des lames en charge puisque dans ce cas la courbe formée par la lame diminue donc la lame s'allonge. J'éspere que c'est plus clair. A+ Salut
ok maintenant je comprends!! en effet celà correspondrait bien ! est-ce une réparation qui coute très cher?peut-on le faire soi-même ? en tout cas pas dangereux apparemment ce bruit mais assez désagréable!!
salut buisson il y en a pour 20€ environ .je viens de les changer il y en a 8, ils sont en deux partie . pour la pose non c'est facile ,tu soulages la caisse sans faire decoller la roue
a+
ces pieces on peut se les procurer chez mitsubischi ou chez un autre fournisseur? il s'agit d'un bruit sourd métallique : on est bien d'accord!
20 euros c rien car c vraiment désagréable comme sensation
