boitier hydraulique ABS (Disco)
pjpetit
Message par pjpetit »
bonjour a tous
je vais relance un vieux debat sur le boitier d'abs des disco 1 et ou 2
tout les proprios ont dus faire rajouter les fameuses rondelles au dessus du boitier
petit rappel me concernant:
je vous avait parler d'un pb de voyants ABS TC et HDC qui s'allument
pensant que cela pouvait venir des pneus arriere uses je les ait donc changés
aucun resultat tjs l'arbre de noel au tableau de bord
je me rends donc chez lr aux andelys pour un diagnostic:
et la l'on me dit "vous avez bien eu la modif mais ils (stewart et arden à Bordeaux) auraient du le changer"
d'apres lr je risque un jour la grosse tuile du style tu roules peinard sur l'autoroute a 130 et la tu a une roue qui freine toute seule et hop dans le decor d'apres un mecano lorsqu'il a essaye mon disco, a un rond point le disco a freiné tout seul sur une roue "soi disant"
le pb technique serait le suivant:
il y aurait un clapet à l'interieur du boitier qui sur ordre de l'ABS ou du TC se mettrait a freiner la roue concernée mais pourrait rester bloqué d'ou le risque de tirer a gauche ou a droite au freinage
bref resultat des courses faut changer le boitier qui coute 1670 euros donc avant de commander au pere noel le boitier je voudrais etre sur que l'on ne raconte pas des crosses.
si vous une experience similaire à partager ou toute autre chose je suis preneur
pour ma part je suis plutot sceptique bien que quelques fois en freinage normal il tire legerement mais pas tout le tps et bien sur je ne peux pas me retourner contre lr bordeaux pour cela "prescription" :bang:
dans le doute bien sur je ferais je penses le remplacement
sur ce bon noel a tous.
pjp
Le 4X4 oui mais en Toyota Land Cruiser ET DISCO II
damslecopo
re: boitier hydraulique ABS (Disco)
Message par damslecopo »
salut et bon noel
en precaution j'enleverais le fusible de l'abs a ta place
sa coute rien ormis neutraliser ce gadjet et puis sa te laisse du temp voir meme tu peux rouler comme sa autemps que tu veux ce qu'il y a de sur c'est que sa agit sur le freinage et independament "etc/abs" si il y a besoin donc si sa deconne c'est carrement plosible que sa t'envoie dans le decor
le temp d'avoir plus d'info la dessus car moi je peux pas t'aider j'en est jamais vu de demonter je c'est pas comment sont les elements dedans et ce cube il est fermer d'une facons qui m'inspire pas a ouvrir vis alen a tete fraiser frein filet rouge,vernis de garantie sur les tetes
je te conseille meme pas d'acheter ce cube d'occase telement que ce systeme me plait pas
mais ce cube il doit y en avoir un paquet de demonter et mis de coter surtout chez ceux qui font du 4x4 ;)
rallyes Porsche 911 challenge off road .
pjpetit
bonsoir a tous
si cela peut apporter plus de precision voila le defaut que me donne le testbook:
"11,4: contacteur du clapet va et vient panne electrique"
si cela vous dit ou vous est deja arrivé?
merci
a+
pjp
