taille de pneus
tophe
taille de pneus
Message par tophe »
Bonjour
je cherche les correspondances entre les tailles traditionnelles (255/70/15 par exemple) et les tailles dites americaines (31x10.5x15).
merci de m'indiquer où trouver ce genre de renseignement.
je cherche plus particuliérement à quelle taille corespond du 31x10.5x15
Encore merci
4rouesmotrices
re: taille de pneus
Message par 4rouesmotrices »
Si tu as qq jours devant toi, je prépare un dossier à ce sujet. Et l'exemple que je prends est justement le 31 x 10.5 x 15: je m'était aussi posé la question, c'est ce qui chausse mon Patrol GR...
Bref, en convertissant, ça ferait du 267/76 R15... Donc ça doit être proche du 265/75 R15. Elle existe au moins, cette dimension ? :D
"Que la montagne est belle !!"
Papa Ours, janvier 2009.
tophe
re: taille de pneus
Message par tophe »
moi le truc c'est qu'un colegue me propose des pneus en 31x10.5x15 mais je ne sais pas si c'est la bonne taille pour mon navara (de 2000) avec la monte d'origine
re: taille de pneus
le 31/10,5R15 doit être un centimètre plus haut que le 255/70R15 ça devrait donc pas poser de problème pour la transmission
*au contrôle technique on vérifie surtout la [sécurité] des pneus : que ce sont bien des pneus adaptés au 4x4 (les 9,00X16 sont refusés par le centre à coté de chez moi où j'ai demandé les consignes qu'on leur distribuait), qu'il n'y a pas de mélange de diagonaux et de radiaux, qu'ils sont du même fabricant, du même modèle, à peu près dans le même état d'usure sur chaque essieu, que les témoins d'usure n'apparraissent pas, qu'il n'y a ni hernie ni déchirure des flancs et toussi toussa... mais la taille pour eux si ça passe sans frotter dans les ailes et sans sortir à l'extérieur de la carrosserie c'est bon pour le service...
*en cas de contrôle par les représentants des forces de l'ordre au bord de la route je ne pense pas qu'ils soient formés pour savoir les correspondances entre les marquages américains anglais et européens...
avant l'été il était question que la tolérance passe à 3%... ?
Tanguy
Re: taille de pneus
Message par Tanguy »
tophe a écrit :Bonjour
Encore merci
:hello: Salut !
Bon , alors là , y fo une calculette :~:
pour reprendre tes exemples 255 - 70 / 15 ....
:->: 255 = largeur de la bande de roulement en cm.
:->: 70 = hauteur du flanc du pneu exprimé en % par rapport à la bde. de roulement pour cet ex. = 70% de 255
:->: 15 = ben ça c' est le diam. de la jante ... en pouce !
2 ème exemple 31 - 10.5 / 15...
:->: 31 pouces = diamètre extérieur du pneu
:->: 10.5 = largeur de la bande de roulement , en pouces
:->: 15 = on retrouve le diam. de la jante , en pouces
Voilà , c' est pas plus compliqué que ça :~:
Bons chemins
Bruno
re: taille de pneus
*Dimensions Européennes :
le 255/70R15 devrait théoriquement faire entre 75 et 76 cm de diamètre et 25 cm de large, à peu de choses près...
*Dimensions Américaines :
le 31/10,5R15 devrait théoriquement faire entre 76 et 77 cm de diamètre et 26 cm de large, à peu de choses près...
*Dimensions Anglaises :
le 6,5R16 devrait théoriquement faire entre 75 et 76 cm de diamètre et 17 cm de large, à peu de choses près...
mais toutes ces dimensions "à peu de choses près..." varient beaucoup d'un fabricant à l'autre, parce que rien n'est "standard"... les pneus MUD ont la hauteur des crampons en plus par rapport aux pneus mixtes et s'il s'agit de rechappés les remouleurs sont vachement généreux en gomme aussi bien dans le sens de la hauteur que dans le sens de la largeur... ce qui permet d'avoir une monte tout à fait <<légale>> et de gagner quelques centimètres de garde au sol... :D
Pierre-Yves
re: taille de pneus
Message par Pierre-Yves »
allez zou, dans la section pneus, ca sera mieux ;)
4rouesmotrices
re: taille de pneus
Voici le dossier promis plus haut: http://www.4rouesmotrices.com/?rub=22&cat=6
oliv'
Re: taille de pneus
Message par oliv' »
[quote="&quot"]
:hello: Salut !
Je pense que tu voulais dire en mm!! ou peut être pour un big-foot :lol:
Il me semble que:
1 pouce=25.4mm ou 2.54cm
le calcul est : 15 pouces= 15 x 25.4mm=381mm
exemple : 255/70/15 = 255x70%x2 + 381 = 738mm ou 73.8 cm
En taile américaine pour 31 pouces de diamètre exterieur du pneu:
31 x 25.4 = 787.4mm ou 78.74 cm
pour du 265/75/15:
265x75%x2 + 381 = 778.5mm donc< à la taille américaine en 31 pouces!
Evidement les dimensions varient selon chaque fabricant!
Il faudrait si cela éxiste du 270/75/15.
Le plus simple est encore de suivre les préconidation d'éric et de passer en 16 pouces pour les jantes.
Oliv'
Pierre-Yves
re: taille de pneus
voici une bonne adresse pour les tailles THEORIQUES :
http://www.sahariens.info/spip_sahara/I ... pneus2.swf :idée:
